[胆机制作] 请教J版及各位版主,DX如何处置
[复制链接] 查看: 2476|回复: 6
837 点
749 ¥
发表于 2009-9-8 09:20 | 显示全部楼层
纯2 EL34B 已装成.声音不错.个别元件有所调整,各点电压如图中红字.<1>由于输出变压器初级直流电阻大到235欧.虽然到输出变压器初级高压为338V,但是在EL34B板级上电压只有315V.比第一级的供电电压324V还低.是不是要把338V提高到350V之后,再调其他各点电压达到J版所要求的值.<2>我是采用J版推荐一边一通道,因此有的布线较长.结果反馈电阻用了5K.我觉得反馈电阻小些,声音要好听些.音量电位器也好控制些.但是小不了.是否坼了重新布线.不知大家是不是都能到2K不啸叫.然后再用反馈电阻调音色.为更加接近J版要求,更加细化,优化提高一步.请教J版及各位版主,DX如何处置. 纯2 6SN7+EL34.GIF
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-9-8 09:43 | 显示全部楼层
已经在正常范围。绝对没问题。
837 点
749 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:12 | 显示全部楼层
谢谢老弟.我是看了你的不少贴子,学了不少东西.我所说的输出变压器,就是你曾经发贴问过的输出变压器.我也是想一步到位,图便宜.买回来一测,才知道很差.我也把有关测试参数回复给你了.现在我的问题就是它初级电阻太大产生的.我是想最优化,参照你的办法,用2级管整流+缓冲把高压提高,使EL34B的板压达到J版要求的330V.不知有无必要.问题当然不会有.想把反馈电阻降下来.达到2K,想重装,拿不定注意.说到声音还是不错的.我也是想好上加美的完美主义者.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-8 17:44 | 显示全部楼层
1# ljs025
屏极这点电压只有315V也是可以接受的。
负反馈不能加深的问题,可能性有二:
1,劣质输出变压器(我感觉可能性较大)
2,极度糟糕的布线
837 点
749 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 08:43 | 显示全部楼层
谢谢J版回复指教!真是一语中的.那个输出变压器的确太差.有关测试参数已在本坛发贴公布过.mi版认为很差.买来时:一个18.2H,一个只有13H.我用台钳调了一下铁芯间隙,才勉强到18H.可能问题就出在这里!用假负载(4欧)时还没有问题.带上喇叭负反馈就不能加深了.我再把两个输出变压器左右交换一下,看看结果如何.当然布线也算不太好.这个问题搞清楚了,再考虑改布线.然后考虑将315V升到330V的问题.这个过程就是DIY的收获和乐趣.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-9 12:56 | 显示全部楼层
5# ljs025
和低频电感量应该无关。不排除负反馈接反了。
837 点
749 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 08:30 | 显示全部楼层
谢谢J版,我再调一下头试试.因为是买的所谓"台商"25.2W成品牛,出头标的很清楚.也就没怀疑..况且一个通道啸叫,一个没有.而啸叫的输出变压器正是我调整过的.恐怕是低频上去了,但是相位特性变差了.到时不行的话,再请教.
