[胆机制作] 纯2EL34B一次装机成功.有个小问题
[复制链接] 查看: 3248|回复: 14
110 点
110 ¥
发表于 2009-9-7 06:19 | 显示全部楼层
机子正常出声音很好,用双290V,5AR4整流,电压都正常,从4.7K出来就一个210V电压只有160V阴极电压6V,两个22UF退耦电容没有漏电,听了三个小时的雨果没发现其它问题,什么原因,请各位高手帮忙,谢谢了.
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-9-7 06:23 | 显示全部楼层
上图说明~~
比较好
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 06:27 | 显示全部楼层
无法上图,电路用J纯2线路没有改动
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-7 06:41 | 显示全部楼层
检查电阻和滤波电容
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-9-7 08:49 | 显示全部楼层
检查下你的接线线路,在确定接线正确,且电容是正常的情况下,调整4.7K电阻,可适当减少4.7K的阻值。直到调出210V电压。
我制作时也遇到这个问题,后用2.2K电阻才调出 210V电压。
试试!
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 08:56 | 显示全部楼层
我试试......................
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-50 点
73 ¥
发表于 2009-9-7 14:37 | 显示全部楼层
上图能释了
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 15:37 | 显示全部楼层
试着上个图,我刚测的电压,机子放音正常,各别电压不对,请各位高手帮忙,再次谢谢了
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-9-7 16:07 | 显示全部楼层
稳压管没接错的话就只有调整4.7K/2W这个电阻了
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-9-7 19:09 | 显示全部楼层
取消两只稳压二级管 22u电容两端并一只200v的稳压二级管
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-9-7 20:25 | 显示全部楼层
应该还是高压低了吧
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 06:17 | 显示全部楼层
谢谢......................
608 点
531 ¥
发表于 2009-9-9 13:28 | 显示全部楼层
在稳压管和4.7K电阻上找问题,
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-9-9 15:32 | 显示全部楼层
最简单的方法短接一只47V稳压管试一下。
110 点
110 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:09 | 显示全部楼层
短接一只47V稳压管电压上到200V随后稳定在183V
