请教一个问题
[复制链接] 查看: 3765|回复: 13
15 点
15 ¥
发表于 2009-9-6 22:13 | 显示全部楼层
新购入一个二手的先锋先锋-GM-X972 汽车功放,标称最大功率800W 。试机时发现空载电流达到2.5A,外壳很烫手,这样正常吗?
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-9-7 09:10 | 显示全部楼层
只要不冒烟,整机进入正常工作状态就是正常的,待机就是不正常的
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:58 | 显示全部楼层
能正常工作,声音很好,大音量时也不失真,就是待机电流大,而且不只这个台机,整个批次都是一样。这样正常吗?
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2009-9-7 17:10 | 显示全部楼层
待机电流大估计是不PCB漏电了吧,检查一下.
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-9-7 18:47 | 显示全部楼层
待机是指:REM不接,也就是控制电源端无12V高电平,这样才是待机状态。这时电流有2.5A的话,就是不正常的;如果REM端接了12V高电平,说明功放启动了,已经进入了工作状态,只要给音频信号,就可以出声。这时有2.5A是正常的
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 19:37 | 显示全部楼层
就是接了控制端,没有接喇叭输出。这时的空载电流是2.5A,如果没有接控制端的话,电流是0.但是我以前用过是建伍的,待机电流才500MA左右。这差别太大了。
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2009-9-7 23:44 | 显示全部楼层
2.5A很少见
难道是A类功放
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-9-8 09:25 | 显示全部楼层
接近A类吧,或者说末级管电流调的很大。这个很正常,还有更大电流的,开机时必须启动着车子,并且发电机必须更换。
15 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:49 | 显示全部楼层
但是做的很好,待机时,喇叭输出端的电压基本为O,没有干扰。
不会吧,还要把发电机也换了??
那改装的成本太大了吧?
那就在CD接个控制线出来,那要比较好一点
753 点
692 ¥
发表于 2009-9-9 10:06 | 显示全部楼层
141 点
141 ¥
发表于 2009-9-10 08:31 | 显示全部楼层
不算A货     算B货
8 点
23 ¥
发表于 2009-9-16 14:36 | 显示全部楼层
看看。不懂这个方面
136 点
147 ¥
发表于 2009-9-17 08:14 | 显示全部楼层
请问各位老师,汽车功放在家里用时,可以用等电压的电脑电源吗?
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2009-9-17 10:09 | 显示全部楼层
成伟人 发表于 2009-9-17 08:14
应该可以的.我就用电脑的电源带车机工作.功放部分我没有使用.
