- 3799
- 7930 小时
- 2024-4-22
- 150
- 6
- 11979
- 3951
- 6
- 3799 点
- 3381 ¥
- 2006-9-3
楼主 |
发表于 2009-9-4 14:59
显示全部楼层
箱体部分
其实这个箱体是有成品卖的,就是madisound的MD14(连接:点我),这是一种通用的箱体,图纸在本楼的最下面PDF文档,只不过我在内部加了两个支撑,为了减小箱体的共振
分频接线板采用了双线分音,其实我支持这种双线分音板的原因就是:你在做箱子的时候可以分别单独的连接高通和低通线路,这样在你试听的时候,如果有一边线路有问题,或者焊接有问题的话,你很容易就能发现问题的所在,至于实际听音时的双线分音?我觉得纯粹是一种浪费。。呵呵
关于高音的沉孔。。。有时候沉孔并不是那么合适,所以我们必须加个垫片来让高音面板和箱子的面板水平,如果不这样的话会怎么样呢?看下面的曲线图。。。
有一点很重要的是:低音单元开孔的内侧我并没有倒角,一般来说我在其他的设计中都会倒角,为了减小喇叭运动过程中反向气流的阻碍,但是目前看ER18的通风系统设计良好,不倒角并没有带来什么很大的影响,但是请你相信,如果测试或者听起来有问题的话我绝对会倒角,如果你有合适的工具的话,我建议你对低音开孔里面倒角,这并不会影响这个设计,如果倒角的话,由于没有了通孔内圆反射声波对喇叭振膜的影响,低音高端的曲线会看起来更平滑一些
关于内部的吸音材料,我在背板和底板用了三层的Whispermat的WM2,其他面用的是2层的WM1(不知道是什么东东),其他的当然也没问题,但是要注意一些毛毯或者波峰海绵之类的东西,有些这类的东西的声学特性并不适合,如果太薄的话,可以在背板和底板加多层。
倒相管的频率设定在44hz,如果你想调到50hz就锯短点。。。布拉布拉。。这段没啥意思 |
