[胆机制作] 输出变压器的测量图
[复制链接] 查看: 2913|回复: 5
570 点
553 ¥
发表于 2009-9-4 13:37 | 显示全部楼层
最近绕制了一对12w的el34的单端变压器,想测试下波形,但不知道测试电路如何接,频率发生器的电压要多少v?请各位高手给个正确的接线图。到时把图传上请大家指正批评!!!下图是我们学校的测试设备,不知道行不?
顺便再上个绕制原理图,和各种波形的判断!!!
582 点
572 ¥
发表于 2009-9-4 17:49 | 显示全部楼层
LZ的意思是...!
570 点
553 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-4 18:16 | 显示全部楼层
输出变压器的测量接线图!!
121 点
120 ¥
发表于 2009-9-4 22:28 | 显示全部楼层
铁心规格
570 点
553 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-4 22:45 | 显示全部楼层
25.6cm*50 cm
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-6 19:24 | 显示全部楼层
在初级绕组串一电阻,阻值与初级阻抗值相同,然后接在信号发生器输出端,信号发生器输出电压以不小于5V为好,越大越好。次级接一与输出阻抗相同的无感电阻,没有无感电阻可以用2W的金属膜电阻。以1KHZ为基准,测量输出电压,测出频率低于1KHZ电压为1KHZ时的一半的频率,这个频率就是低频下限,同理可测出高频上限。
