157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-9-4 11:51 | 显示全部楼层
本来已把测量套件装好了,但还不会使用软件制作分频器,昨天用公弍算好参数后搭接好分频器,用信号发生器发送100HZ-15KHZ的信号,用电阻代替喇叭,用万用表描出电压曲线,
分频器电路如下分频点3000,L1=0.79   C1=6.1UF     L2=0.46     C2=3.6UF)
这是用信号发生器经功放接分频器,测得的高音,低音电压曲线
这是测量接线图(用8欧电阻取代喇叭)
请教:怎么高音分得的电压比低音高很多?
不知怎样解决?
2643 点
2643 ¥
发表于 2009-9-4 12:16 | 显示全部楼层
关注!也想自制分频器
100
829 点
696 ¥
发表于 2009-9-4 13:21 | 显示全部楼层
到现在我还没做过分频器,不知道要注意哪些要点?
125 点
125 ¥
发表于 2009-9-4 13:28 | 显示全部楼层
我也想自己做个 不知道参数
104 点
104 ¥
发表于 2009-9-4 14:44 | 显示全部楼层
分频,弄的头都大了,,箱子好做,喇叭好买,,可就......
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-4 14:48 | 显示全部楼层
请教:怎么高音分得的电压比低音高很多?
不知怎样解决?
71 点
71 ¥
发表于 2009-9-4 16:59 | 显示全部楼层
记号。 跟着学习。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-4 18:46 | 显示全部楼层
怎么高音分得的电压比低音高很多?
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2009-9-4 22:27 | 显示全部楼层
万用表测不了高频交流电
一般的为45Hz~500HZ
其次,测量时有无确定分频器的输入电压值是否保持不变?
这时使用晶体管毫伏表测电压相对有参考意义
供参考.
542 点
542 ¥
发表于 2009-9-4 22:52 | 显示全部楼层
一般人都卡在分频器上,有成品拆解分析就好了
76
2259 点
1066 ¥
发表于 2009-9-5 01:04 | 显示全部楼层
原帖由 zengde 于 2009-9-4 14:48 发表
请教:怎么高音分得的电压比低音高很多?
不知怎样解决?
加电阻衰减
79 点
79 ¥
发表于 2009-9-5 09:25 | 显示全部楼层
那要看你输入信号的频率是多少?
二虾
405 点
375 ¥
发表于 2009-9-5 10:49 | 显示全部楼层
高音须衰减,串个大功率水泥电阻,2.2左右,多试试吧
3 点
3 ¥
发表于 2009-9-5 11:38 | 显示全部楼层
bucuo
308 点
308 ¥
发表于 2009-9-5 13:27 | 显示全部楼层
原帖由 pc88 于 2009-9-4 14:44 发表
广州新陶街有好多配件买,包括以绕好的电感,阻容原件。。照着参数去找。。试试看。
27 点
32 ¥
发表于 2009-9-9 15:25 | 显示全部楼层
支持楼主...我也想为我的yd142-1506x  ydqg5-24做一个分频器.
3070 点
1422 ¥
发表于 2009-9-9 15:46 | 显示全部楼层
高音、中低音喇叭灵敏度不同
236 点
236 ¥
发表于 2009-9-9 15:48 | 显示全部楼层
高,低音的灵敏度分别是多少?
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-9-9 19:20 | 显示全部楼层
楼主按以上标准的二分频电路制作分频器,你的电感量和电容值,是如何得到的?好像不对吧?
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-9 21:25 | 显示全部楼层
LSPCAD 网上到处都有,并且附带案例,有曲线有电路,稍微研究下案例不需要2,3天就知道怎么使用了。楼主的玩法跟买了轿子还用驴拉没区别。喇叭本身也不是纯电阻,就算测出电压也是个阻抗曲线,灵敏度差多少,不看频响曲线怎么知道分频点定哪里。我给你的建议就是花2周时间把测量弄好,用一周时间使用LSPCAD,不出一个月就搞定了,这是最慢的。
