[耳放电路] DT231两用耳放电路图
[复制链接] 查看: 4007|回复: 5
105 点
105 ¥
发表于 2009-9-3 13:17 | 显示全部楼层
  R4为低频提升可调电阻,可更换为12K固定电阻,此时,100Hz以下逐步提升,50Hz以下达5-6dB(2倍),100Hz以上相对无提升。
  R12为中频提升可调电阻,可更换为30K固定电阻,针对2.5-4.5KHz频率提升,此时该频段内提升约6dB左右(2倍)。
  我没有降低8k左右的频段,因为我感觉听音质好的音乐不感到刺耳,如果你感到刺的话,还要加阻容双T进行衰减了。
  换为固定电阻后,除提升的频段以外,电路整体电压放大倍数为3倍,推低阻耳机足够。
  J1、J2为联动开关,可选择通用耳放还是DT231专用耳放。
  因提升不大,Q值不高,相频变化不很大。
  电路采用2块手机3.6V锂电池供电,2块双运放2132和2块扩流634,整机静态耗电约20多mA,工作30mA。1000mA电池可播放30小时左右。可装于烟盒大小的盒子里,便于外出携带。
  如果用电源供电,可将电压提升,更换更好的运放,其他参数可不变。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-11-5 08:50 | 显示全部楼层
支持下  学习了
5 点
5 ¥
发表于 2009-11-5 16:00 | 显示全部楼层
1# jyb18616988
你好,我想DIY一个耳放,但是我对电学的知识不是很懂,对于后面的制作还是比较擅长的,看到你的电路图好像不是很复杂,希望你能把你的电路图和PCB板的布线图Email给我,我邮箱是xingshen1987@163.com.定当万分感激!
5 点
5 ¥
发表于 2009-11-5 16:01 | 显示全部楼层
1# jyb18616988
5 点
5 ¥
1# jyb18616988
纠纷待定组 当前离线
-72 点
8 ¥
发表于 2009-11-5 22:54 | 显示全部楼层
谢谢
