[DIY制作] 继续玩障板
[复制链接] 查看: 11980|回复: 31
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2009-9-3 08:44 | 显示全部楼层
第一版仿制JAMO 的R909,50CM宽,120CM高的小障板,声音让俺比较满意,感觉很多方面超过了自己拥有的那些箱子。尤其是低频,尽管下潜还不是很低,但瞬态和速度完全跟的上全频,这应该归功于高灵敏度的大单元了。
有很多朋友很奇怪小障板大低音的工作原理,下面这个链接基本上讲的比较清楚了,其实说白了就是牺牲灵敏度换来低频的延伸。
http://www.diysubwoofers.org/dipole/design.htm
第一版障板俺觉得还有提高的空间,所以就有了第二版。改进的地方有:
1,加大障板。这样低频下限自然就得到延伸,增加专用低音功放。
2,全频直接接功放,第一版是经过分频器的,细节有损失。
于是第二版就出来了,本来想做的好看点,结果厂家说太大,贴不了木皮,只好继续黑黑的了。
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:48 | 显示全部楼层
障板加大带来的问题是难以摆放,跟家居冲突,这次俺的加大方法是增加侧翼,每边增加30CM,由于有角度,所以整个障板的正面宽度只增加了10CM,也就是60CM宽。
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:49 | 显示全部楼层
从背后看:
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:53 | 显示全部楼层
这次采用的低音专用功放,啥牌子?嘿嘿,因为坛里的很多人对这个品牌没好感,所以照片就模糊一点了
这个放大器还是有很多优点的,首先D类放大,驱动力强,其次低通滤波是4阶可调(绝大多数商业放大器是两阶可调),3位DIP开关控制高通滤波器的参数,比如频率,Q等。
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:56 | 显示全部楼层
那么效果呢?低频俺不会测试,不知道指标能到哪里,跟自己拥有的那么多箱来比较,初步估计大约是30HZ,满屋的低频,瞬态也很好。
BTW,可能听音的房间小了点,10多平米的样子。以后找个大房间试试。
449 点
345 ¥
发表于 2009-9-3 09:06 | 显示全部楼层
这是障板?不是开口式音箱吗?
181
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2009-9-3 09:16 | 显示全部楼层
高音是什么来头 也是自产的?
4814 点
4706 ¥
发表于 2009-9-3 09:38 | 显示全部楼层
不是一般的“黑”
17 点
17 ¥
不错的东西,看起来很YY
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-9-3 09:44 | 显示全部楼层
障板到30Hz 牛!
认证会员 当前离线
286 点
647 ¥
认证会员
发表于 2009-9-4 06:57 | 显示全部楼层
原帖由 VLTAVA 于 2009-9-3 09:06 发表
这是障板?不是开口式音箱吗?
折叠式障板
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-9-4 07:38 | 显示全部楼层
看来这次来真的了  大喇叭就是好
3356 点
3303 ¥
发表于 2009-9-4 07:46 | 显示全部楼层
虽然还没听过,感觉已很完美
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2009-9-4 09:24 | 显示全部楼层
箱子真的很黑,,,我几乎把显示调到最大亮度才看清楚
674 点
411 ¥
发表于 2009-9-4 10:55 | 显示全部楼层
老大在放毒啊。。。。。。。。。。。
308 点
308 ¥
发表于 2009-9-4 11:20 | 显示全部楼层
这位是高手哦。。佩服佩服。
24 点
94 ¥
发表于 2009-9-4 11:59 | 显示全部楼层
1129 点
981 ¥
发表于 2009-9-4 13:07 | 显示全部楼层
听过这类箱,有点像是在音箱里听音乐,但是很好听的
浮游小鸟
-5 点
175 ¥
发表于 2009-9-4 13:11 | 显示全部楼层
248 点
193 ¥
发表于 2009-9-4 13:16 | 显示全部楼层
看起来不错,高音是什么?
