[基础知识] 音箱标的4欧,测有3K 多。
[复制链接] 查看: 3398|回复: 15
243 点
239 ¥
发表于 2009-9-2 21:52 | 显示全部楼层
打开后盖,在接线端子和喇叭直接串联有个电容,直接测试的电阻有2K多。结果是有个胆机可以发出声音来,有个旧功放管驱动的功放没声,啥问题啊?
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-9-2 22:01 | 显示全部楼层
串电容是为了切(超)低频,因此对普通石机有一定的影响的,投机取巧的做法
你把他去掉,在公房前级加一级高通滤波器
243 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-3 01:09 | 显示全部楼层
有折腾了一下,换了个音箱线,总算出声了。
是不是好音箱的接线端子用欧姆表测都可以直接测到8欧或者4欧?
如果把那个电容去掉,解析能力是不可以提高啊。原来那帮英国佬是咋整成这样啊!!!
79 点
79 ¥
发表于 2009-9-5 16:54 | 显示全部楼层
要看这只电容是串在高频还是低频单元咯?如果是串在高频单元的话就是正常的。
243 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:05 | 显示全部楼层
仔细把那个线路查了一下,电容的确是串在高音喇叭中,属于同轴喇叭,线路板上高低音独立的,在箱子外面有并联铜条。
买这对老箱子花了1200多元,不知值不值。
243 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-13 10:52 | 显示全部楼层
高音
高音
低音
低音
把音箱里的线路画出来整理了一下,高音喇叭和低音喇叭不一样。没仔细看元件参数。大家看看,好些高音和低音都有一个电容串在电路中,有修改的建议吗?
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2009-9-14 12:39 | 显示全部楼层
哇,挺复杂的,能把元件值也一起标出来吗?
我上面的回复作废
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-9-15 08:01 | 显示全部楼层
是C4的毛病,可以不要C4,直接接通过去。
244 点
244 ¥
发表于 2009-9-15 09:06 | 显示全部楼层
高音电路很清楚,符合我们现在的设计理念---隔低频、旁高频。低音的C4让人看不懂,是不是英国人为了强调中频隔了一部分低音,如果是这个电容应该是非常大,不然把低音弄光了。
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-9-15 10:01 | 显示全部楼层
C4至少要大于470UF吧
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-9-15 10:13 | 显示全部楼层
1051 点
1017 ¥
发表于 2009-9-15 13:49 | 显示全部楼层
学习
132
4844 点
4373 ¥
发表于 2009-9-15 14:06 | 显示全部楼层
很不错的音箱。别乱动。
243 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 20:14 | 显示全部楼层
感谢上面的各位回帖。我又把音箱后盖拆开看了一下。特别对C4的电容数值进行了确认,为1000UF。
另外,前面感到电子功放不能发声的问题是音箱线出现的问题,解决后一切正常。
关于音箱线路板上的其他参数是:其他的电容约10Uf左右,电阻均在几欧。高音上有个大电容,标号看不清。电感没有标识,不知道指标是多少。
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-9-15 23:18 | 显示全部楼层
C4的作用是防止功放出现毛病时的直流烧喇叭,起保护喇叭的作用。
243 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-16 05:14 | 显示全部楼层
有个疑问,是不是当年功放的保护电路不够成熟,音箱自己自保的无奈之举啊。
