138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-9-2 07:34 | 显示全部楼层
转得,不是我的文章!
链接:http://www.jd-bbs.com/thread-2040448-1-2.html
从805胆机看电子管A2类功放的死穴
不知从何时起用805胆管制作胆管成了一种流行的趋向,有人把805制作的单端A类胆机和2A3和300B制作的胆机划上等号,认为805有着输出功率大的优点,且音质直逼300B,大有取而代之的趋势,而实际情况又是如何呢?805管究竟是什么样的一只管子呢?到底适合不适合作为音频功率放大管?勃总将作详细的分析。
  由于电子管的特性缘故,每种电子管都有自己专门用途。功率输出放大管就有着专门用于A类、AB1类和B类放大管之分。这些管子不能随便代用。如你在设计制作中不够严谨,随意将这些管子用在不适合的场合,轻则达不到音质设计要求,重则损毁管子。例如像300B这只直热管,由于它的低内阻,高跨导,非线性失真较小,又具有它那人见人爱的特殊音色。被专门用于单端A类放大。世界上单端机多数用300B制作,和300B特性相近还有2A3等管子。那么再来看下805又是什么样的管子呢?805是一只用于B类放大的专用功率管,按照手册上典型工作状态,一对805管子工作在B类推挽状态下可输出250瓦功率,而用于单端A类输出不足10瓦。且非线性失真严重。这个管子栅极-阳极电流特性大部分位于直角座标的右部第一象限,又被称右特性管,显然不能用作A类AB1类和AB2类放大器。是因为在大多数功率管工作在第二象限中,805管子栅压小于零为负栅压时,阳极电流几乎接近截止区,输出动态将被严重压缩。所以拿805管子作单端输出必定是工作在A2类状态的。
  所谓A类放大器,是指静态工作点处于栅压-阳极电流控制特性的中点,对大多电子管来说栅压为负。而A2类放大器指栅压为正,工作点位于正栅压-阳极电流控制特性曲线的中点。但栅极在控制阳极电流变化的过程中会产生栅流,而栅流的产生,使的驱动它的电压驱动级必须具有输出功率。805管子做单端功率输出必须工作在A2类状态。
  用805制造的单端A2类放大器,输出功率号称40瓦,实际只有28瓦左右,此时它的阳极供电电压己达700伏,而灯丝功耗为32.5瓦。由经验所知要让805这类管子出大场面,700伏电压远远不够,须加到900伏,而以节省成本为目的国产厂家是绝不敢干的,这里还有一个安全问题。处于正栅压状态的输出管须要功率驱动,且要高增益低内阻,单用束射四、五极管都不行,还须加驱动变压器来降低内阻。这样作的另一个目的来降低有栅流放大管的特殊失真。另外由于805管子的高u值、高内阻的特性,使它的输出级负载阻抗较高,要展宽频响,要加大输出变压器的被级电感。本来单端输出变压器的个头、造价都大。这样一来使的成本大增。而换来的不是单端A类如300B、2A3之类的低失真、宽频响讨人喜欢的声音。这是因为A2类放大器工作时动态范围进入阳极电流饱和和截止的弯曲点所致。所以先天不足造成A2类放大器根本就是失败产品。每当看到阿理金老板捧着那只巨大无比的813灯泡的照片,我脑中总闪现这样恶毒的念头,这泡子万一爆了会不会把他炸死。请头脑清醒的烧友见了805绕着走。
305 点
223 ¥
发表于 2009-9-2 08:46 | 显示全部楼层
关注
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2009-9-2 08:54 | 显示全部楼层
805的声音还是不错的,就是价格高了点
699 点
697 ¥
发表于 2009-9-2 09:13 | 显示全部楼层
想做一个,只因为手里有几个,拿它当摆设,冬天开开当取暖器用
听音乐我喜欢6P14
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-9-2 09:30 | 显示全部楼层
呵呵。。。。这样讲805就一钱不值了。。。。这????
45 点
55 ¥
发表于 2009-9-2 09:36 | 显示全部楼层
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-9-2 09:53 | 显示全部楼层
我做过805单端,推天朗斯太林HE,声音比300B SE和2A3 SE 好,全面.
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-2 10:12 | 显示全部楼层
我的805推挽不知道楼主看了没有,这台巨无霸工作在AB2类每声道250W的输出功率,音质比不300B单端相差多少,也是也相当出众的尤其是低音是所有单端无法比拟的,不要讲805不好,只要电路设计得当一样出好声音
69 点
69 ¥
发表于 2009-9-2 10:27 | 显示全部楼层
美星3008-ab爆不
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-9-2 10:36 | 显示全部楼层
好玩
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-2 11:16 | 显示全部楼层
没什么好关注的,管我们什么事
