135 点
1 ¥
发表于 2006-5-10 00:51 | 显示全部楼层
<>山灵CD机 电容能这样改吗? </P>
<>上面是原来输出耦合电容 能不能换成下面的</P><br>
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-12 10:49 | 显示全部楼层
空登兄,愿听其详,是哪一个型号?马烂屎和山灵的鸡鸡接触过不少,但的确不知道[em04][em04]
1095 点
796 ¥
发表于 2006-5-12 04:43 | 显示全部楼层
S100其实就是骂烂死的某个型号[em03][em03][em03]
113
2009 点
887 ¥
发表于 2006-5-11 11:32 | 显示全部楼层
<>偶的山灵S100只作数字输出</P>
94 点
23 ¥
发表于 2006-5-10 23:03 | 显示全部楼层
我的山灵S24直耦输出,有超值的表现!
410 点
176 ¥
发表于 2006-5-10 13:29 | 显示全部楼层
用BG无极100U,用220U亦问题不大。用过包你舍不得拆下来。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-5-10 10:42 | 显示全部楼层
<>可怜的我还再用S100~</P>
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2006-5-10 01:45 | 显示全部楼层
是啊!当年差点就买了,结果JSMM对我说,还是买马兰士吧!结果,同样毛病,也是高频好,中低频实在不耐听.两台马兰士全部送人了,现在用自己做的43122+8414解码.金封627运放输出,效果也还是不完全尽人意,CD机里面,我听过最好的就是音乐传真A5胆石CD.可惜模仿有难度.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-10 01:28 | 显示全部楼层
估计郑兄没玩过S100,它除了高频(好)什么也没有,所以我绝对不会再在它上面用薄膜电容作耦合[em03][em03][em03]
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2006-5-10 01:24 | 显示全部楼层
理论上双220U穿起来实现无级电容,实际容量只有100U左右,要是用无级的,最好还是接近原来设计,比如用68U无级电解并10UCBB,并薄膜电容用来改善中高频,电解对中低频.
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-10 01:17 | 显示全部楼层
仿老马的东东,可以直接短接试试[em05][em05]
135 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:16 | 显示全部楼层
<>对了 有个铁盒封住的电路 里面是什么?</P>
135 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:15 | 显示全部楼层
我也试试
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-10 01:09 | 显示全部楼层
没那么刺耳了[em07][em07]
135 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:07 | 显示全部楼层
<>声音怎么样</P>
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-10 01:05 | 显示全部楼层
哈哈,惭愧啊,我是把它的电容都降级了,把ELNA补品换成菲利普的普通轴向电容[em04][em04]
135 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:02 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>文招</I>在2006-5-10 0:58:00的发言:</B><BR>当然能,但音色就看你的需求了,当年的一部S100就让我全换了电容[em03][em03]</DIV>
<p>我这个也是S100 能说说你当年是怎么换的吗?
135 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 01:01 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>空凳</I>在2006-5-10 1:00:00的发言:</B><BR>用20UF并0.1</DIV>
<>刚好有4个飞利浦10U </P>
1095 点
796 ¥
发表于 2006-5-10 01:00 | 显示全部楼层
用20UF并0.1
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-10 00:58 | 显示全部楼层
