[器件资料] 求助 1875的反馈设置
[复制链接] 查看: 3364|回复: 8
284 点
284 ¥
发表于 2009-8-29 16:19 | 显示全部楼层
功放原来用的是2030,单级放大
我换成了1875(同时把电源部分改成独立的pcb,应该没有影响)
现在开机后半分钟左右会出现很大的噗噗声
感觉是产生了自激
原来PCB上的反馈电阻分别是68k和1k
我怀疑是不是和这个放大增益太大有关?
看了下国半的参考设计是22k和1k
或者还可能是什么别的原因么
另外音箱底噪也比较大,换过1875后依然很大
1875的电源抑制比也不小,问可能的问题
谢谢各位
284 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 17:15 | 显示全部楼层
补充一下
翻出来一个20K的电阻换下了68K的
另一个声道没动
换过电阻的声道20分钟后才出现噗噗声
散热片摸着比正常情况热
288 点
284 ¥
发表于 2009-8-29 19:28 | 显示全部楼层
284 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上
这个原先的pcb上有一个1欧和2A104J的电容
70 点
70 ¥
发表于 2009-8-29 22:05 | 显示全部楼层
有没有示波器,看一下就清楚了
70 点
70 ¥
发表于 2009-8-29 22:09 | 显示全部楼层
还有就是如果改变了反馈电阻要看看负载电阻不同时的失真波形
284 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 00:40 | 显示全部楼层
示波器要等开学回学校了
最后的一招了
想到一个问题
1875的散热片要接地么?还是绝缘悬空就可以?
原来的
2030散热面是绝缘的,1875的散热片是金属的
和这有关系么
284 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 00:44 | 显示全部楼层
正常工作时(刚开机的时候)
用导线把散热片接地
导线热的很快,应该是电流不小
同时发出嗡嗡声
先加强散热看看效果吧
70 点
70 ¥
发表于 2009-8-30 22:30 | 显示全部楼层
散热片是和电源通的要加绝缘片
