44 点
44 ¥
发表于 2009-8-26 13:52 | 显示全部楼层
  导读:CD汽车音响,几乎已经是一般汽车驾驶者的基本要求,而非音响玩家的专利。因为CD音响器材早就是大家的必需品,因此CD汽车音响的普及率也较高。面对各种品牌的单片CD主机和多片CD换片面,你该怎样选择呢?
  一般专家都会建议,单片CD主机在声音表现上,几乎都会比同等级的卡工主机连接换片机的系统更好一些。事实上,除了学者专家以外,就连汽车音响厂商们也是这样说的。汽车音响专家们为何这样说?以大部分的主机搭配CD换片机的系统来说,因为CD换片机体积大多比主机大,所以在车内有限的空间中不太容易找到安装的地方,因此得通过一条多芯的缆线连接,然后把CD换片机装置在行李厢中或者车室内。这条缆线里面包括了电源、接地、启动开机、左右声道讯号和主机对换片机操作的指令讯号。问题也就出在这里,因为这种系统的CD换片机,输往主机的讯号已经经过换片机里面的数字/模拟转换,也就是传输音频讯号到主机去,但是音频讯号却会因为这条线太长导致讯号电压下降,而且线材本身的材质与线材的阻抗值以及它的电容量也会影响声音,况且线这么长,也容易受到汽车点火等的干扰而降低讯噪比,甚至出现噪声。
  相对于主机搭配CD换片机的做法,单片CD主机则没有这个问题,因为主机本身就可以播放CD唱片,讯号全部在主机内跑,因此几乎没有降压的问题,所以不难理解单片CD主机放CD唱片的时候,声音会比同等级的多片CD换片机声音要好。
  也许你会说,那是因为主机是卡带的,本身条件就比较差!事实上道理是相通的。因为同样的情况,如果主机改成为单片CD,地外加CD换片机的话,答案也是很明显,单片CD几乎不太可能会败阵!因此,如果你预算有限,又要有好的声音,不妨使用单片CD主机!
  有一种相当高档的做法,那就是数字传输。CD换片机中,比较高级的机种会有数字输出,汽车音响CD换片机的输出多半都是光纤的,而且几乎都是Toslink塑料光纤,因为车内安装要绕来绕去,免不了弯折,因此ST玻璃光纤不太合适。解决的方法是先选用带有数字输出的CD换片机,再用一部具有数字输入讯吨的单片CD主机,然后将缆线和光纤线同时连接到主机去。光学传输没有调号电压与干扰的问题,除非光纤线接头抖动不稳,或者破损导致的“曝光”。
  使用光纤传输数字讯号后,缆线里面就只有电源、启动和操作指令,讯号部分就全部以光学数字的格式传到主机中,如此就可以借用主机里面的数字/模拟转换电路来将讯号模拟化,此时主机的DAC“读”到的换片机数字讯号品质接近了,这种系统比较单片CD的声音和换片机的表现应该所差无几。不过这种系统不多,目前大概只有Clarion DRX-9255、Mclntosh MX-406、Denon CT-1000R这几部CD主机有这种功能,而且这三部主机都是顶尖的高价位机种。
  所以,大部分的CD换片机通到主机去的时候,多半不会用数字讯号这种复杂昂贵的方式。
  除了光纤方式以外,还有将CD换片机转换后的模拟讯号,以高电压、平衡式的讯号传输,这样就可以尽量地将失真率降低,也可以避免干扰!不过这和扩大器的平衡讯号原理相同,但是传输线不同,理由还是各品牌间的闭路性设计,例如CD到主机间同属这种平衡式讯号传输的有Alpine Ai- Net、Clarion Ce-Net和Kenwood K-Bus、Fujitsu Ten的E-Cable等不同规格。
  有没有其他的方法,可以让CD换片机的声音接近于单片CD?最简单的方法是将CD换片机距离主机的安装距离尽量缩短,让连接缆线不要那样长,例如装在前座位底下、中央扶手等处。
  还有厂家将CD换片机设计成跟主机一样大小的IDIN规格,如此就可以像主机一样安装在中控台上面,离主机的距离可能只有一点点,声音品质当色得以大幅改善。例如最早的Alpine,在1992年,就已经推出了这种1DIN规格的三片CD换片机,换片的时候片匣会先退出到主机外面,换好片后片匣再自动进去;然后是Nakamichi的吸入式五片机种,而且突破创举没有使用片匣,装片的方式和外面一般卡拉OK用的那种Pioneer的100片LD或者VCD影碟机的方式差不多。
  这种1DIN尺寸的换片机器材,虽然几个品牌产品的结构不同,但是观念和理念却相当地接近,除了能和主机搭配成为2DIN系统的整体外观外,声音品质的考虑才是这些厂家的重点。不过如果车上没有两个DIN换片机装在别的地方,那就完全失去了声音品质和器材外观整体性的优点了。
  换器,让主机同时控制两部CD或者MD两种音源。现在更进步的是器材串连,在主机中设计一个可以对不同器材个测与发出数字控制指令的高速CPU处理器,然后包括CD、MD、DVD、VCD、TV、GPS、Telephone、Fax等等器材可以用串连的方式操作,就不需要转换器了,像是Clarion的Ce- Net或者Fujitsu Ten(Eclipse),都已经有这种结构的主机了!除了传输更精确、声音更好外,这种操作界面相信也是未来汽车音响多媒体的发展趋势。
转自宇达新天音响在线论坛,积分抵现金
72 点
68 ¥
发表于 2012-3-9 10:28 | 显示全部楼层
982 点
942 ¥
发表于 2012-3-9 12:05 | 显示全部楼层
很古老的文章了,!现在用的都是前置六碟了,市场上100多的原车音响 都大部分用的是前6机芯了,碟箱已基本淘汰!
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-3-9 12:13 | 显示全部楼层
234 点
284 ¥
发表于 2012-4-24 18:13 | 显示全部楼层
664 点
657 ¥
发表于 2012-4-25 14:02 | 显示全部楼层
hehe ...........
169
238 点
253 ¥
发表于 2012-4-25 16:11 | 显示全部楼层
不错 很好
