音箱头和喇叭的阻抗匹配以及连接讲解
作者:琴童
很多人都从功率上来考虑音箱头(这里主要指后级)和喇叭的匹配问题,实际上两者的匹配主要是看阻抗的匹配,这也就是为什么音箱头后面接喇叭的输出傍边都写的是阻抗(欧姆),而不是功率。
一、如果判定自己的喇叭阻抗是多少?
要判定这个问题,首先要复习一下中学物理学,并联和串联的概念,我们都知道将两个电阻串联,总电阻等于两者之和,而将两者并联,电阻就减小,总电阻等于两者
串联:R=R1+R2+……
并联:1/R=1/R1 + 1/R2 + ……
一般常用的吉他喇叭都是4、8、16欧姆的
那么根据公式,我们就可以知道,两个8欧姆的喇叭串联的话,总阻抗就是16欧姆。而并联的话,就是4欧姆了。
二、如何连接?
最标准的方式当然是输出阻抗和喇叭阻抗完全匹配,也就是说将音箱后级的输出阻抗调到和喇叭的总阻抗相同的数值,然后连接。比如8欧姆匹配8欧姆。
另外你也可以用8欧姆的输出阻抗去匹配比它大的喇叭阻抗,比如8欧姆匹配16欧姆的喇叭,或者4欧姆匹配16欧姆的喇叭。这样做,会使得音色变的暗淡、光滑,但响应度会更好一点,输出也会稍微小点。
请注意,绝对不要用高的输出阻抗去匹配低的喇叭阻抗,比如8欧姆的输出阻抗就不能去接4欧姆的喇叭。那样会损害你的音箱。
说到这里,我们要复习一下欧姆定律 :
流过电路里电阻的电流,与加在电阻两端的电压成正比,与电阻的阻值成反比。这就是欧姆定律。
U=I x R (电压=电率 X 电阻)
以及功率计算公式
P=U x I (功率 = 电压 X 电流 )
当后级输出一个固定的电压给喇叭,如果喇叭的阻抗太小,那么通过的电流就太大,那么功率就大了。这样固然可以得到更大的音量,但是请注意,音箱的最大输出功率是固定的,当喇叭的功率要求就超过了音箱能够提供的功率,那么音箱就推不动喇叭,时间长了音箱就会长时间超负荷工作,当然要累趴下了。这就是为什么不能用高的输出阻抗去匹配低阻抗的喇叭。
为什么我们说音箱不能0负载工作,也是这个道理,当喇叭阻抗为0的时候,等于是短路的接法,这样的做法有什么后果不用多说了吧?
而喇叭阻抗如果大于音箱输出标准,那么电流就会变小,功率也变小,那么就不会超出音箱的功率范围,等于一个能够举100斤的人,现在让他去举50斤的重量,自然绰绰有余了,响应度自然就会更好一点。这就是所谓的低效率喇叭。这个概念有点象CLASS A的音箱那种概念,往往这样的音箱不会很大功率的,而且是非常耗费管子的寿命的,也就是我们用了很多的力气,就是为了得到那么一点点的精华。
所以说,如果你要更加大声的话,选用低阻抗的喇叭,而你要细节反应更好的话,选用高阻抗喇叭。比如,如果你的音箱输出阻抗是8欧姆,那么你选用8欧姆的喇叭,会得到最饱满的大音量,非常的POWER有力量。而选用16欧姆的喇叭,则音量就会小,但是却会有更好的反映度,更好的细节表现。 |
