74
VAN少
735 点
723 ¥
发表于 2009-8-25 18:27 | 显示全部楼层
还没打磨和上漆,等有时间了
上了一半漆,打磨只花了一个多小时,人懒没办法,相机LP拿去旅游了,将就用手机拍
终于喷好漆了,由于懒,原子灰随便上上,随便磨磨,随便喷喷,就这样了
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 18:33 | 显示全部楼层
再上一张自己设计的中置,用纸箱装着先试音,用的是飞乐全频
每4只串再并联,得出8欧,人声很有韵味,打算再加个金属膜高音在中间,还做个独立10寸纯低音箱,就完成了我的中置构想
欢迎各位给意见
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-25 18:47 | 显示全部楼层
真的厉害啊
785 点
777 ¥
发表于 2009-8-25 20:33 | 显示全部楼层
原帖由 ewingdai 于 2009-8-25 18:33 发表
欢迎各位给意见
     这样还不如用两只8寸加个高音
1070 点
1300 ¥
发表于 2009-8-25 21:18 | 显示全部楼层
回复 #4 花花 的帖子
对的,再多的小喇叭也干不过2只8寸.
283 点
283 ¥
发表于 2009-8-25 21:26 | 显示全部楼层
再说喇叭多了,功放也是个问题啊
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:35 | 显示全部楼层
回楼上几位:双十寸我都想过,但是人声不够全频细腻,另外不是我想要多个全频,只是这个5寸全频功率是5W,8个40W,调整为8欧,大动态时不拍边,单个或两个串联的话我试过大动态时必拍边
8个这样的全频不够一个普通好点的中音吃功率
我这个构思全为一个目标:人声有韵味够细节,高音迁细(需要调节分频),低频有足够的量感(需要加超低分频)
欢迎指正
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:40 | 显示全部楼层
现在纸箱装着8只飞乐全频,现在看电影时人声对白是非常好听(对比过在用的HIVI双6.5和以前的8寸两分频),细节多了,飞乐胜在人声好,人声听得很舒服,低频也还能接受,估计做好箱子会更好些,所以先做好这8个全频的箱子再考虑是否要加分体10寸低音补偿
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 21:42 | 显示全部楼层
原帖由 雪人99 于 2009-8-25 21:18 发表
对的,再多的小喇叭也干不过2只8寸.
一只4寸全频干过你十只8寸了-----------人声
1070 点
1300 ¥
发表于 2009-8-25 23:22 | 显示全部楼层
回复 #9 ewingdai 的帖子
那只是你没有把大口径中置做好而以.再有中置也不光只要人声甜,更多的是要有气势,要有能营造大场面的气势,中置可不是只发个人声对白的,整个片子中近8成的声都是中置发出的,这8成中人声又有多少呢.
1070 点
1300 ¥
发表于 2009-8-25 23:36 | 显示全部楼层
大口径中置可不是简单的弄个小球顶高音加2个8寸/10寸就行的,大口径低音喇叭只起营造气势的作用,而人声的细腻是要另外加4-5寸中音来解决的,更高档2分频大口径中置的是用优质号角高音来解决人声的问题,好号角分频在1k-1.5K.完全解决了大口径中低音喇叭上限不够的问题.
785 点
777 ¥
发表于 2009-8-26 00:12 | 显示全部楼层
原帖由 ewingdai 于 2009-8-25 21:42 发表
     小口径的喇叭声音的密度肯定不够大口径喇叭高
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 00:34 | 显示全部楼层
原帖由 雪人99 于 2009-8-25 23:36 发表
大口径中置可不是简单的弄个小球顶高音加2个8寸/10寸就行的,大口径低音喇叭只起营造气势的作用,而人声的细腻是要另外加4-5寸中音来解决的,更高档2分频大口径中置的是用优质号角高音来解决人声的问题,好号角分频 ...
所以我才要考虑加个10寸低音喇叭啊,不是单纯就8个全频做中置,我的构思只是为了优化人声效果,营造气势的低音是考虑要加10寸的,分频点可相应提高一点,补偿一部分中音,可行否?
还有这个想法还是为了节省开支的,个人认为,8个飞乐全频做的三分频和一个高级中音做的三分频,人声有得一比,甚至是更容易得到好声,功率问题基本相持,价格方面也可能全频阵更低?我8个喇叭买来72元不带运费,72元能买个什么级别的中音?设计3分频是否一个大难点?
欢迎各位高手讨论指正
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 00:40 | 显示全部楼层
原帖由 花花 于 2009-8-26 00:12 发表
你这句话是完全肯定的,但是我可能我表达有问题吧,。。。。。。我意思是一个低音怎能和一个全频比呢?比什么呢?我这构思简单来说是用人声好的飞乐全频代替中音罢了
675 点
675 ¥
发表于 2009-8-26 02:17 | 显示全部楼层
真会折腾
13 点
53 ¥
发表于 2009-8-26 18:15 | 显示全部楼层
77 点
77 ¥
发表于 2009-8-26 22:28 | 显示全部楼层
应该是胶水和腻子吧
220
2164 点
2092 ¥
发表于 2009-8-26 22:57 | 显示全部楼层
原子灰好贵哦!
没有摆不平的炮
439 点
437 ¥
发表于 2009-8-26 23:27 | 显示全部楼层
又瞎折腾
1072 点
123 ¥
发表于 2009-8-26 23:34 | 显示全部楼层
