[求助]请教J版??
[复制链接] 查看: 5216|回复: 26
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2006-5-6 11:55 | 显示全部楼层
[求助]请教J版??
[求助]请教J版??
<BR></P>
<>J版帮我看看上面的值参数是不是要调整<BR>,原来他是用6N4,我用了6N2,<BR>现在有一些交流声,哼哼,我现在的高压是250V加负载的时候!<BR>灯丝是直流6.4V!用7805加二只4007串联取得!!</P>
<>你帮我分析看一下??</P>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-5-7 10:29 | 显示全部楼层
多试几颗6N2吧,本噪音很大,灯丝和阴极之间又容易漏电。
154 点
11 ¥
发表于 2006-5-7 00:40 | 显示全部楼层
是图纸抄错了,第三管的栅阻原图应是1M。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-6 16:24 | 显示全部楼层
<>那是栅漏电阻,也是上一级的并联交流负载之一</P>
<>这是图纸抄错,原装马兰士7不可能用680欧姆那么低的栅漏电阻</P>
<>并且第二级也带动不好那么低的负载</P>
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-6 16:00 | 显示全部楼层
<>那如果改用6N4,噪声就会小了吗?</P>
<>那个680欧姆是起什么作用的电阻,为什么要加大??</P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-6 12:01 | 显示全部楼层
<>左边的这个680欧姆电阻改成680K</P>
<>6N2本噪音较大</P>
1188 点
1036 ¥
发表于 2006-5-12 07:53 | 显示全部楼层
<p>这个电路图是马兰士7啊,原版的电容不知道是用多少的?有发现用0.01&nbsp; 0.01</p><p>0.01&nbsp; 0.5的&nbsp; 也有0.01&nbsp;&nbsp; 0.22&nbsp;&nbsp; 0.01&nbsp; 0.22&nbsp; 或者0.01&nbsp; 0.33 0.01 0.33的</p><p>好像其前一个是原版的。</p>
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 17:48 | 显示全部楼层
<>灯丝架有高了,但晚上测了一下,发现灯丝电压会下降,只有4.9到5.2V</P>
<>不会是变压器的电流太小吧??</P>
<>谁有用317作灯丝供电的图纸给我一份!我做做看!!</P>
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-5-9 18:34 | 显示全部楼层
<>换6N1把屏极电阻与阴极电阻适当缩小些,按照参数曲线</P>
<>把电源里RC滤波的4.7K电阻拆了看看。不建议并什么0.1UF电阻声音完全变味了。</P>
<>另外楼主灯丝架高了吗?一般7805效果很烂。远不如317的好,更不如用交流的。</P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-9 16:18 | 显示全部楼层
<>你如果是哼哼声,判断下大致频率高低</P>
<>50Hz多来自灯丝阴极间干扰</P>
<>100Hz和布线,接地,电源滤波都有关系</P>
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-9 16:16 | 显示全部楼层
<>并小电容,我不太喜欢,这样噪音还是在只是反馈上抑制着!!</P>
<>但是能调整一下别的地方吗?</P>
<>我以为电源可能是出噪音的地方??</P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-9 13:49 | 显示全部楼层
<>680也不是反馈电阻,只是标示错误罢了</P>
<>反馈上不要并联小电容,影响高频特性</P>
<>毕竟噪音看情况,不能以抑制高频来解决噪音</P>
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2006-5-9 13:15 | 显示全部楼层
听我的!~
我也用6N2做这个图拉。不过是原来那个。后面那个680欧的不是栅漏而是反馈电阻!我用1M的。刚做好噪音很大。只要调整反馈(82k)那个而且并上一个51pf的小电容就OK拉!~
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-9 09:02 | 显示全部楼层
<>那工作点能调整一下吗?</P>
<>从那下手??教一下我!!</P>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-5-9 00:10 | 显示全部楼层
换最便宜的12AX7吧。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-8 23:34 | 显示全部楼层
<>6N1能工作,但是好不好就是你自己感受了</P>
<>毕竟工作点已经很偏了</P>
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 23:09 | 显示全部楼层
<>全换成6N1行吗?</P>
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-8 23:08 | 显示全部楼层
<>换了1M,完全不一样了,有高音了!!</P>
<>但是那个交流噪声还是在,不知大家有什么高招没!!</P>
167
3319 点
1397 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-13 20:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>神使</i>在2006-5-13 16:39:00的发言:</b><br/><p>78XX原装国半的或摩托的还可以,市面上行货垃圾s。推运放几十MA电流还可以用。(但波形已经极端烂)负载几百MA电流,除了起点电阻作用外一无是处。</p><p>317的也很简单参考317数据表。另外为什么不用交流</p></div><p>我用的是摩托的,也不知是否正品!!</p><p>我现在用是交流灯丝,一端接地!</p><p>谢谢你的317,我明天做做看!!</p>
224
在客观世界
5270 点
2189 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-5-13 18:32 | 显示全部楼层
<p>317的</p><p>&nbsp;</p>
[求助]请教J版??
[求助]请教J版??
<br/>
