- 44
- 5 小时
- 2009-8-25
- 40
- 125320
- 21
- 44 点
- 44 ¥
- 2009-8-17
扬声器作为音响系统中的重要一环,同样是不能被忽视的。扬声器的格栅就是一个非常容易沉积灰尘的地方,由于扬声器在车内的安装位置一般都是不太显眼的位置,所以往往扬声器上的灰尘都会比较多。这些沉积多时的灰尘会使扬声器的音量降低,不知道您有没有发觉自己的音响在使用了一段时间之后会有音量没有以前大。
如果您使用的是卡带式音响主机的话,在每次使用卡带之前最好先检查一下磁带的松紧程度,如果觉得很松的话就把它卷紧一点;要是感觉比较紧就要用倒带的方式把它方的松一点,这样对卡带机的使用寿命会有很大帮助。还有,如果长时间不使用卡带式的音响设备时,请将卡带仓中的磁带拿出来保存,长时间的将磁带放在卡带仓中是非常容易造成压带轮变形的。
在冬季里使用汽车音响更需要多加小心,因为冬季本身就比较干燥,在车内大都会开着暖风,因此车内更加干燥,这样也就容易发生静电,这对于汽车音响来说可不是一件好事。在使用CD播放机时,最好先摸一下车上的其他金属物件,然后再接触音响主机。因为静电的瞬间电流足以把音响主机弄坏,所以要多加小心。在把CD唱盘放进主机时,尽量要轻柔的慢慢盘推进去,而且最好不要过于频繁的换盘。
还有一点,在音响的日常使用当中,一定要避免非常突然的将音量调到最大,因为这样做会使音响系统中的电流瞬间加大很多,可能会将扬声器的线圈烧毁。而且,这样做会使振幅突然加大,对功放也会有非常大的音响,严重影响其使用寿命。
通过以上这几个方面的介绍,是不是可以让您对该如何使用好自己的音响系统更有把握一些呢?当然,在某件具体问题的具体实施过程中还可能有比我更好的方法,在这里我也只是给大家一个建议,给各位提个醒儿而已。我们改装我们的汽车音响目的本来就是用来享受的,所以只有让我们的音响时刻都处在最佳状态,才能让我们从中得到快乐。
转自宇达新天论坛,积分抵现金 |
