[全频音箱] 求问抛物线号筒号角计算公式
[复制链接] 查看: 53162|回复: 110
92 点
92 ¥
发表于 2009-8-22 17:34 | 显示全部楼层
每每看到圆号筒就让我心潮澎湃!我现在有指数号筒计算公式,就是没有抛物线的,德国喇叭花就是抛物线式的号筒吧?那位大侠给个计算公式吧,主要是:(1)根据截止频率计算开口半径。(2)号筒长度。(3)在号筒不同长度上的半径。
    最好有抛物线等化成指数式的公式,谢谢!我想叠同心圆,用雕刻机雕好每个圆的内弧度然后上全频喇叭。
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2009-8-22 17:53 | 显示全部楼层
2270 点
2196 ¥
发表于 2009-8-22 22:01 | 显示全部楼层
坛里就有
号角计算电子表.rar
6.72 KB, 下载次数: 2
号角计算电子表.rar
6.31 KB, 下载次数: 0
英文
号筒式扬声器计算.rar
3.38 KB, 下载次数: 0
中文
92 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-23 09:21 | 显示全部楼层
回复 #3 hnhkwd 的帖子
老切,整么打不开啊?你的号角成功了吗?
2270 点
2196 ¥
发表于 2009-8-23 21:57 | 显示全部楼层
再上
号筒式扬声器计算.rar
3.39 KB, 下载次数: 430
中文
号角计算电子表.rar
6.72 KB, 下载次数: 290
英文
2270 点
2196 ¥
发表于 2009-8-23 22:36 | 显示全部楼层
回复 #4 快乐原子弹 的帖子
好事多模。慢漫来
新手上路 当前离线
Rank: 1
3046 点
3013 ¥
发表于 2009-8-23 23:39 | 显示全部楼层
下了,谢谢
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2009-8-24 02:57 | 显示全部楼层
92 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-24 09:29 | 显示全部楼层
谢谢老切!你的英文版有汉化的吗?你准备用什么单元做驱动?看喇叭花中音单元没有分频器,你也这样弄吗?它喉口可有一段弧形空气室过滤高频啊?
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2009-8-24 11:11 | 显示全部楼层
593 点
593 ¥
发表于 2009-8-24 13:16 | 显示全部楼层
想学学。
612 点
610 ¥
发表于 2009-8-24 13:50 | 显示全部楼层
92 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-25 17:38 | 显示全部楼层
找到了!!!谢谢H侠!谁能举列子解释一下180HZ号角的计算?谢谢啊
曳物线轮廓
Voigt在他1927年的专利中,继续沿用基本假设,即号角内的波振面必须是球形,并且在通过号角的整个传播过程中保持在同一半径上。他基于这一点推论道,如果波振面从喉部平面波形的零曲率开始扩大,到口部达到一定的弯曲度,那么中轴线上的某点一定比壁上的某点的传播速度快。因为整个波振面必须以声速行进(假设持续不变地通过号角),波振面没有第二个选择。但是球面的且半径不变,这需要号角的轮廓是曳物线形。
曳物线是悬链线的渐开线(悬链线是两头悬挂在同一水平面上的两个点之间的重链形成的曲线),也是由一个在一条直线上运动的人拖曳的重物画出的曲线。(给他一条不能延展的绳子,拖曳一个重物,在一条直线上运动,物体的径迹。可参看网上“曳物线”的有关介绍。)方程式:x=1/cosh(t),y=t-tanh(t)。
具有λc口部周长的曳物线号角的长度,可以表述为:
x=(λ/2π) loge{λ/2π+[(λ/2π)2-y2]1/2}/y -[(λ/2π)2-y2]1/2
这里y是口部半径,与之相比较,等价的指数式:
x=(λ/2π)•loge(λ/2πy)
几种曲线均绘于图5。
可以看出,曳物线越往口部其指数条件越不显著。事实上,相同截止频率和喉部的两种号角的前50%的长度以内实质上是一样的,但从中点以后,曳物线以不断增大的速度更快地张开,直到口部内角达到180。。从公式的复杂性看,建立一个曳物线的最佳途径是绘图法,如图6所示,经过平滑不连续的点之后得到曲线,这样得出的曲线还可以提供号角的纵坐标。
1294 点
1075 ¥
发表于 2009-9-6 16:47 | 显示全部楼层
学习了!谢谢;.
510 点
296 ¥
发表于 2009-9-7 18:12 | 显示全部楼层
我有一个号角计算的小工具。是一个excel表格,输入号角参数后会给出从喉部到口部的一系列尺寸,包括圆形曳物线号角、方形截面的曳物线号角和低音号角。文件大小超过了论坛的限制,需要的给你传到邮箱里吧。
92 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 18:28 | 显示全部楼层
15# hoolion
92 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 18:33 | 显示全部楼层
15# hoolion
92 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 18:35 | 显示全部楼层
H侠,我的邮箱liaozhiliaozhi@yahoo.com.cn
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2009-9-7 19:29 | 显示全部楼层
15楼大哥,能给我一份吗  zhoubotao-1@163.com谢谢。
2270 点
2196 ¥
发表于 2009-9-7 20:57 | 显示全部楼层
我也来一份看看wd.3@163.com谢了!
