56 点
0 ¥
发表于 2006-5-1 23:01 | 显示全部楼层
请大家看一下这是什么管?
请大家看一下这是什么管?
<BR></P>
<>小九管;第1脚,6脚,8脚为空脚;2脚为内栅极;3脚为阴极;4脚.5脚为灯丝;</P>
<>7脚为阳极;9脚为外栅极/</P>
<>请大家帮忙看一下,</P>
请大家看一下这是什么管?
请大家看一下这是什么管?
<BR></P>
<>由此管2个和6N1X2作成了一个胆机,还可以。但有交流电波声(不大声)</P>
<>电源是由市电直接滤波,加LCRCR组成滤波;灯丝由单独变压器供电无搭铁。</P>
<>不知怎么去除电波声,。。。</P>[em08]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-2 20:02 | 显示全部楼层
<>6P14是小九脚管,您觉得曙光这个只有8脚的图会正确么?</P>
<>这个管子如果没错就是6P14,请查询正确的资料</P>
56 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-2 19:52 | 显示全部楼层
<>斑竹,不是呀</P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR>
<TD vAlign=top height=2><B>6P14</B><BR>高跨导五极管6P14其阳极极限耗数功率为12W,在音频放大器中作A1、AB1、B类放大用。6P14与6BQ5、EL84相似,可以互换使用。<BR></TD></TR></TABLE>
<TABLE height=274 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TR>
<TD width="42%" height=322>
< align=left>热丝加热<BR><FONT size=3>U</FONT><FONT size=2>H</FONT> …………………………6.3 V<BR><FONT size=3>I</FONT>H…………………………0.76 A<BR><BR>极限额定值<BR>阳极电压……………………500 V<BR>阳极耗散功率………………12 W<BR>第二栅极电压………………300 V<BR>第二栅极耗散功率…………2 W<BR>阴极电流……………………65 mA<BR>第一栅级电压………………-100 V<BR>最大阴极电流………………120 mA<BR>热丝阴极间电压……………±100 V<BR>第一栅极电阻<BR>固定偏压时………………0.3 MΩ<BR>自偏压时…………………1 MΩ<BR><BR>极间电容<BR>输入电容…………………………10.8 PF<BR>输出电容………………………… 6.5 PF<BR>跨路电容………………………… 0.5 PF<BR>第一栅极热丝间电容……………0.25 PF<BR><BR>静态参数<BR>Ua………………………… 256 V<BR>Ug2…………………………256 V<BR>Rk………………………… 120 Ω<BR>Ia……………………………48 mA<BR>Ig2………………………… 7 mA<BR>Gm…………………………大于等于9 mA/V<BR>ri………………………… 38 kvΩ<BR>μg1-g2……………………19</P>
< align=left>管脚不一样呀?<BR></P>
< align=center> </P>
<> </P>
<> </P></TD>
<TD width="58%" height=322>
<><IMG src="http://www.twhd.net/china/002/img/6P14-1.files/6P14-1.jpg"></P>
<>推荐工作状态(参考值)<BR>单管A1类放大 <BR>Ua…………………………250 V<BR>Ug2……………………… 250 V<BR>-Ug1………………………7.3 V<BR>Rk…………………………135 Ω<BR>RL…………………………5.2 kΩ<BR>üg1(r.M.s)…………… 0   3.4  4.3  4.7  V<BR>Ia(0)……………………48   -   -   -  mA<BR>Ia(max.sig)……………-   -  49.5  49.2 mA<BR>Ig2(0) …………………5.5  -   -   -  mA<BR>Ig2(max.sig) ……… -   -   -   -  mA<BR>Gm………………………11.3   -   -   -  mA<BR>ri……………………… 38   -   -   - mA/V<BR>μg1-g2………………… 19   -   -   - <BR>out……………………  0  4.5  5.7  6.0  W<BR>Dtot……………………  0  6.8  10   -  % </P></TD></TR></TABLE></P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-1 23:04 | 显示全部楼层
这个基本就是6P14管了,可能是上海产品
