- 552
- 504 小时
- 2020-4-22
- 50
- 46989
- 507
- 552 点
- 495 ¥
- 2008-7-4
APE播放器升级与电脑应有很大关系,我曾在家里的电脑(手提、台式机两种机---windows server 2003 、vista、xp叁种操作系统---两条线:转换线、串口线均试过)都是出现乱码。后来把机拿到办公室,用转换线出现乱码,改为串口线,开始升级,但到了需USB线前一步即出现IP地址这是下图一个网友的情况(我的这一样)
,换了两台同事的机一样(一台是WINDOWS SERVER 2000服务器,一台是XP),几乎想放弃的时候,最后再博一次,再用另一台XP的操作机,一装上就提示接入USB了,接上后升级了,升级后好像提示证书无法验证(忘记详细内容了),升级后无法重启,断了电源,重新进去,进行firmware更新操作,屏是一片黑,没有什么反应,按OK及电源键两分钟后重启是白屏,再按OK及电源键两分钟,一样白屏,头都大了,我想这是不是变砖头了呢。下班了,拿回家,上坛找了一下,看到网友icolorfulstone 说是对比度的问题,因为没法看到任何内容,通过考女儿的眼力,终于看到对比设置,但按了上下键,没有反应。于是同网友icolorfulstone、小钳版主联系,版主说是对比度的问题,因机器不在傍边,第二天可以电话联系处理。这时看到icolorfulstone的消息,内容如下:
你好!
开机试了一下,进入下面下面的菜单进行设置:
3.高级应用 -> 3.系统设置 -> 2.显示设置 -> 3.对比度
进入“对比度”菜单后,按上下键进行调节
试试看,祝你成功!
经过调试,原来按上键为显示增加对比度,并需一下一下地按(不能长按)需要十多下就可以慢慢清楚了。
进去看了一下版本信息,是20090808的,真是太高兴了,在此谢谢版主及icolorfulstone的帮助。 |
