11 点
11 ¥
发表于 2009-8-17 14:00 | 显示全部楼层
喇叭完好检查了功放部分也没问题——拆下后功放输入互换,结果不平衡也调换了!请大师求解!!!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2009-8-17 14:47 | 显示全部楼层
检查过喇叭没有?
把前喇叭左右调换下看。
154 点
168 ¥
发表于 2009-8-18 08:02 | 显示全部楼层
主机前面左右平衡开关调好没有?  听你的解说 肯定是信号源的事了
67
576 点
561 ¥
发表于 2009-8-18 15:36 | 显示全部楼层
是不是自己设置问题
213
829 点
505 ¥
论坛版主
发表于 2009-8-18 16:05 | 显示全部楼层
喇叭没问题、功放没问题,那就只有是音源的问题了??
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-19 20:45 | 显示全部楼层
感谢各位!
音源如何调整与修理?说一下具体的方法!感激不尽!!!!!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2009-8-20 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 小丁末 于 2009-8-19 20:45 发表
这个就得看你机器故障实际情况了,如你所说来判断,应该是到功率放大之前的信号两路电平不一致导致。
要判断是那一级出了问题也不难,你可以查看下功率放大之前,信号经过了那些环节,可以一级一级的把两边信号调换来看,排除故障原因是出在那一级。
用这方法找到故障点后,再来帮你排除具体故障。
154 点
168 ¥
发表于 2009-8-20 09:01 | 显示全部楼层
教你一个馊主意  如果你实在不想动里面  又不知咱样调平衡开关  在你不听OK碟的前提下  拿掉一根音频线 用一根道线并过来 这样也要折开功放 麻烦  还有一个办法花点银子  去买一个 一分二的音频插头 用一路音频一分二就解决了平衡问提  这样比听一边大声 一边小声要来的舒服  不信试试看  懒人的主意
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2009-8-20 11:04 | 显示全部楼层
这个方法最好不要这个做啊...出来的音乐没有味道的..我以前这样做过的。
514 点
555 ¥
发表于 2009-9-4 16:54 | 显示全部楼层
用主机把它调平衡就行了
227 点
405 ¥
发表于 2009-10-20 14:40 | 显示全部楼层
搞个碟机(家用台式),把插碟机后面梅花剪断,就有4根线了,外面的网状的线是地(和屏蔽)中间的是音频信号,两个地接在一起,再接在:信号切换,功放芯片(或电路)的输入L in和R in,分别试一下就ok。
喇叭完好的检查不仅看的有没8或4ou(或更小),还要看它擦盆(插盆时也能发出怪怪的声音且阻值也对),
用一个声道分别推两个BL
2687 点
2673 ¥
发表于 2009-10-21 07:39 | 显示全部楼层
我以前有个收放机,机器设定左右不平衡的,可能是按照驾驶员的位置来设计机器的,在家里用时得调节平衡钮
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
44 ¥
发表于 2009-10-25 13:08 | 显示全部楼层
用主机把它调平衡就行了
GMT+8, 2025-9-4 02:10 , Processed in 0.152092 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
