[心得经验] 常见CD随身听简单故障维修
[复制链接] 查看: 47509|回复: 21
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
发表于 2009-8-16 00:11 | 显示全部楼层
授人鱼不如授人以渔  常见CD随身听简单故障维修
作者:玲玲的哥哥  来源:中国音频网
CD随身听是一种便宜易得的音源,以下简单介绍CD随身听故障维修的小经验,希望能给初次玩CD随身听的朋友一些参考信息。
CD随身听最常见的故障一般发生的光头,不过,还是要从简单的方法查起。
如果机器不通电,或者通电能读碟,但是声音不正常或没有声音,应该从以下几个点查起:电池仓,音量调节钮,仓门检测开关。
劣质电池发生漏液,会腐蚀电池仓,严重的时候会腐蚀到电路板线路,我就遇到过几次这样的问题:请注意,电池仓与电路板连接处很近的地方就有线路经过,这些线路都是容易受到影响的。
另外电位器进灰也会影响到声音,如果声音断断续续,拨动电位器有杂音,就应该清理电位器了,对于没有经验的朋友,建议使用WD40清洁液。
如果机器完全不通电,那么还需要检查仓门检测微动开关:不仅要检查开关是否好用,还要检查仓门关闭时是否能正常触动这个检测开关。
排除以上原因,如果还是发生不读碟,挑碟等现象,那么多半就是光头的原因了。
首先观察光头正面,可以检查光头的玻璃部分是否正常:有无灰尘覆盖;光头是否塌陷。灰尘是很容易清理的,不过不要使用有机溶剂。而光头塌陷就很难解决了,如果光头塌陷,那么光头无法聚焦,也就读不了碟。
然后不要拆下光头,不要放入光盘,仓门打开,用工具按下仓门检测开关,让机器误以为仓门已经关闭,然后通电按播放键,这时候就要仔细观察:光头是否能自动回归起始位;光头是否有红色光线射出;光头是否有聚焦动作。
进一步的检查:将光头总成反转过来,首先检查导轨是否有良好的润滑,然后检测各个电机是否正常。
故障分析:如果光头没有发射红色激光,没有聚焦动作,那么激光头可能已经坏了;如果光头无法回归起始位,那么可能光头导轨电机或者导轨传动部件有故障;光盘无法转动则可能是主轴电机的问题。
解决办法:电机和激光头坏了都是可以换的,另外,电机故障,还可以进一步拆开电机检查:是否有足够的润滑,电刷是否接触良好。在此,就不再深入讨论了。
附:调节激光头发射功率的方法和光头细节照片
如果CD随身听能读碟,但是比较挑碟,稍微旧一点的碟就非常卡甚至无法读取,排除光头脏的原因外,多半就是激光头老化,发射功率小,聚焦能力弱的原因了,这时候可以通过调大激光头发射功率来弥补,不过这一方法也是有缺陷的:会更加加速光头老化。
调节这个可变电阻,就能调节激光头发射功率了。
光头细节照片。
注:本文是原创文章,如需转载,请说明作者与出处,并与作者取得联络,请勿擅自使用本人的文字和图片。
作者:玲玲的哥哥
email:23314514@qq.com
参与人数 1经验 +10 收起 理由
阿云 + 10 原创内容
1472 点
1400 ¥
发表于 2009-8-16 00:19 | 显示全部楼层
看来要搞个家电维修区了
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2009-8-16 00:20 | 显示全部楼层
很好!学习了
随便小烧一下,其乐无穷
2226 点
2231 ¥
发表于 2009-8-16 00:47 | 显示全部楼层
学习了 十几年前拆过很多次我的爱华机,导制排线断裂,买不到新光头,彻底报废
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-8-16 09:13 | 显示全部楼层
不错,顶
业余侠客 当前在线
424 点
402 ¥
发表于 2009-8-16 10:08 | 显示全部楼层
我的CD随身听的光头很小,没有楼主的这么大。
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2009-8-17 20:32 | 显示全部楼层
我的sony也是 拆过很多次,导制过机排线断裂,买不到新光头,彻底报废
随便小烧一下,其乐无穷
2226 点
2231 ¥
发表于 2009-8-17 20:51 | 显示全部楼层
以前手痒,见什么就想拆,家里的东西巴不得早点坏,好拆了玩,
282 点
280 ¥
发表于 2009-8-22 17:21 | 显示全部楼层
好贴收藏了
多谢!
64 点
64 ¥
发表于 2009-8-22 17:23 | 显示全部楼层
虽然不知道 还是顶顶
83 点
74 ¥
发表于 2009-8-25 01:11 | 显示全部楼层
我也手痒拆了我的CD随身听~  主轴电机挂了~不知道LZ有没有拆机出来的卖我一个!呵呵
型号是 RF-400CA-T2265 D/V 5.9V
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:21 | 显示全部楼层
原帖由 happyyoung 于 2009-8-25 01:11 发表
应该有的,下回清理东西的时候帮你找找。
1163 点
1088 ¥
发表于 2009-8-26 16:38 | 显示全部楼层
蒲公英
167 点
109 ¥
发表于 2009-8-26 16:48 | 显示全部楼层
应该这都是常见问题吧!
4509 点
3644 ¥
发表于 2009-8-26 16:58 | 显示全部楼层
969 点
1084 ¥
发表于 2009-8-26 16:59 | 显示全部楼层
还好  多谢    光头没事不要调功率
83 点
74 ¥
发表于 2009-8-26 23:49 | 显示全部楼层
原帖由 玲玲的哥哥 于 2009-8-26 16:21 发表
应该有的,下回清理东西的时候帮你找找。
恩,谢谢LZ
345 点
335 ¥
发表于 2009-8-31 14:17 | 显示全部楼层
不错!学习了!
27 点
27 ¥
发表于 2009-9-3 20:20 | 显示全部楼层
谢谢学学了
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-9-3 21:48 | 显示全部楼层
又是一个好帖子,一定来学习收藏
