[音箱资料] 帮忙看看,这喇叭是什么问题?
[复制链接] 查看: 2216|回复: 9
56 点
54 ¥
发表于 2009-8-14 15:13 | 显示全部楼层
喇叭声音开响一点,就发出“吱吱吱”的声响,而且喇叭上下抖动很历害。
下面是录下来的声音。
http://wqivb866.googlepages.com/laba.mp3
56 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 15:16 | 显示全部楼层
晕啊,竟然没有在线试听功能
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-8-14 15:20 | 显示全部楼层
功放沒問題的話.多半就是擦音圈了
56 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 15:23 | 显示全部楼层
功放试过是没有问题,已经很肯定是喇叭的问题了,拿出喇叭然后放低音,振盆上下抖动很历害,这时就发出那种声音,不知道能否修,麻烦吗
56 点
54 ¥
要不要换什么东西的
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-8-14 15:34 | 显示全部楼层
擦音圈.多半是塵埃做成的.一般拆下塵罩清理便行
56 点
54 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-21 17:51 | 显示全部楼层
我拆开防尘帽了,然后用手用力按下去,按到底部的时候,好像是擦住音圈了,就发出这种怪声。倒进清洗液清洗了一下,好像没有效果,还是一样的。不知道还要用什么方法,3Q
176
1472 点
1400 ¥
发表于 2009-8-21 17:58 | 显示全部楼层
擦音圈了。要重新定位,价钱不少。不是好箱就不用修了。划不来
修好估计也有影响
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
881 ¥
发表于 2009-8-23 01:49 | 显示全部楼层
擦音圈了  换把
176 点
70 ¥
发表于 2009-8-23 02:23 | 显示全部楼层
很大机会是擦音圈了
