189
1055 点
924 ¥
发表于 2009-8-13 23:49 | 显示全部楼层
现在用唯美6,低音可能是9寸。低音已经不错,下潜很深,力度拳拳擂到胸口。但是看碟主声道声音不能开太大,这样低音就欠缺。想加炮。不知加12寸的炮能有多大效果?加了炮是不是120HZ以下全交给炮了?如果这样,一个12寸炮未必胜过唯美6的低音?是不是需要双12寸炮才可以呢?
或者我做两个12寸无源炮,上个推动力强的hifi功放当炮放使用。不看碟的时候接唯6hifi,看碟时接AV功放超低音输出做双声道炮放。不知可行度有多大?
367 点
369 ¥
发表于 2009-8-14 00:22 | 显示全部楼层
你看一下DVD或者AV功放上有没有低音管理的模式选择,按理说也不会欠缺很多啊,你把0.1声道混合到主声道试试。选用大音箱模式,具体看你的器材吧。我只是猜想,你试试再说。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 00:31 | 显示全部楼层
AV功放是钟神899.好像没有低音管理。超低音选择"none",主箱是大箱模式。魔戒3那巨象奔跑捶地的声音已经非常震撼,但珍珠港那第一声鱼雷爆炸怎么也不过瘾,欠缺临场感、气流感
367 点
369 ¥
发表于 2009-8-14 03:44 | 显示全部楼层
原帖由 cantorbo 于 2009-8-14 00:31 发表
哦,那种类似次低音的感染不是一般的喇叭可以回放的哈,那肯定要专用低音炮了,呵呵。
或者你可以在小音量的时候提升一下低音了,现在很多的高级一点的AV功放也会有考虑低音量下播放的模式,打开就会适当提升下低音,平衡对白的动态。不至于声音忽大忽小。
56 点
56 ¥
发表于 2009-8-14 06:44 | 显示全部楼层
616 点
596 ¥
发表于 2009-8-14 10:11 | 显示全部楼层
换个功率再大点的功放试试!!
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-8-14 10:13 | 显示全部楼层
這加加.那又加加.變成了汽車機的反板.
403 点
297 ¥
发表于 2009-8-14 11:02 | 显示全部楼层
看看楼主的要求,只有加低音炮了。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 13:14 | 显示全部楼层
加什么样的炮才会有明显效果?
490 点
488 ¥
发表于 2009-8-14 18:11 | 显示全部楼层
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 20:34 | 显示全部楼层
原帖由 wjq2014 于 2009-8-14 18:11 发表
其实.1是一个独立的声道,主音箱负责还原的是另外两个声道。答案是不言而喻的了。
你说错了,功放选择超低音“none”时,主箱负责的是三个声道。把.1单独拿出交给炮时,我担心效果不一定比得过唯6。
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2009-8-14 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 cantorbo 于 2009-8-14 20:34 发表
虽然我不是很懂。 我只是知道 500圆也能买个所谓的炮 5000也能买个炮。 当然 效果就是一个天上一只地下了。
如果您想要另外增添器材 当然要与您现有的器材在一个档次或者接近才理想 您说对吗?
我以为 您现在这样的模式你的主音箱很累,负担的太多的事情。我以为还是找个专业出低音的器材比较合适。
所以 我以为 加个炮会好些!(当然您搭配一定要科学)
我不懂 只是发表我的建议!
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 21:56 | 显示全部楼层
我想知道要什么样的炮才会明显超过现在的低音啊。
189
1055 点
924 ¥
336 点
346 ¥
发表于 2009-8-14 22:12 | 显示全部楼层
甘就加一个炮先试试,
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 22:40 | 显示全部楼层
试了不行咋办啊?求大侠指点迷津。现在两个想法,一是上个3000元的有源炮,而是diy两个无源炮。
189
1055 点
924 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-15 12:34 | 显示全部楼层
3k内能否搞定?
403 点
297 ¥
发表于 2009-8-15 21:06 | 显示全部楼层
专用低音炮出来的低音和HIFI箱出来的低音在听感上是很不同的,120HZ以下的频段交给它,而且低音箱的结构多数是正方形的,很适合低音柱波,要好的低音炮,就上四、五千元的吧。当然,更贵的也有。
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2009-8-16 21:01 | 显示全部楼层
原帖由 cantorbo 于 2009-8-14 13:14 发表
加什么样的炮才会有明显效果?
要加个有源低音炮,5.1你却的就是.1
