[胆机制作] 威廉逊电路用EL34电路需要怎么调整?
[复制链接] 查看: 15206|回复: 23
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-13 20:03 | 显示全部楼层
打算把原来的6SJ7+6N8P长尾倒相+EL34推挽机改成威廉逊电路EL34推挽电路,保留原来的固定负压及电源(B+410V)。
请教威廉逊电路用于EL34需要怎么调整?6J5是否可以用6H8C(6N8P)替代?6J5=1/26N8P?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-8-13 20:06 | 显示全部楼层
这个电路有时代的局限性  呵呵
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
这个电路要求管子参数很接近,尽可能配对!
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-8-13 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2009-8-13 20:06 发表
对  我做过  很容易自激   难得有人也想做推挽  我们来讨论讨论啊
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-8-13 20:11 | 显示全部楼层
呵呵  原来天狼兄也是杭州的啊   我当时做推挽  最早就是用了这个图    自激的非常厉害  后来采用J版的就基本好了   只有开关机的时候有一点点的动态自激   由于当时随便采用了几个旧管子   不配对   牛也是很差的  觉得这些零件都不好   就没搞下去   我现在是在重新设计推挽电路
看了几个推挽电路,总结出几个结论:
麦景图,完全胜在电路,它的电路太复杂,难以弄清它的原理(对我来说),要仿制恐怕不容易
QUAD2,他的电路我觉得是追求简单而并非完全追求性能,光一级倒相兼放大来说,这级设计非常勉强,因为采用了分压式放大,对电路调整要求太高,分压式倒相对前面几个电阻的参数要求太高,一点偏差就导致了两臂的不平衡.更糟糕的是,它为了一级就有足够的增益而采用了高u的五级管,这使对称问题更加雪上加霜,当然它的出色在功率级,阴极负反馈非常经典
ARC,它有很多经典的电路,如D40.而一直被吹捧的VT60SE我觉得却比较一般,虽然采用了恒流源来解决两臂不平衡问题,但作用毕竟有限,设计没有D40那么好.
Altec,它的1568A我觉得是彻底跳出了以往威廉逊电路的阴影(很多电路都是照搬了威廉逊的结构),尽管他们长得有点像,但原理完全不同,基本解决了两臂不平衡的问题.
再说说J版的电路,它其实是中和了 ARC D40 和 Altec 1568A,前面采用了两级倒相,这个完全和Altec 1568A一样的结构,功率级采用了阴极负反馈,这个来自于ARC D40 ,这个阴极负反馈是利用0-4-16欧姆的次级完成的,因此要比QUAD2的简便.
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-8-13 20:13 | 显示全部楼层
第一图中有些小电容是为消自激而设计的,制作时要注意....
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:14 | 显示全部楼层
请各位老师推荐靓声的6SJ7+6N8P+EL34推挽机电路图或6N8P+6N8P+EL34推挽机电路图
谢谢!
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-13 20:19 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-8-13 20:11 发表
呵呵  原来天狼兄也是杭州的啊   我当时做推挽  最早就是用了这个图    自激的非常厉害  后来采用J版的就基本好了   只有开关机的时候有一点点的动态自激   由于当时随便采用了几个旧管子   不配对   牛也是很差 ...
有好的EL34推挽图分享一下。
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2009-8-13 20:29 | 显示全部楼层
这个试试
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-8-13 20:32 | 显示全部楼层
找到这张:
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-8-13 20:35 | 显示全部楼层
原帖由 779A977 于 2009-8-13 20:29 发表
这个试试
钱兄这张是威廉姆斯电路  事实是威廉姆斯仿照威廉逊的前三级  把功率级改成超线性接法而已  换汤不换药的
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-8-13 20:45 | 显示全部楼层
前面5#我已经讲了几个著名电路的原理和存在的问题
现在我发现J版的电路是最简单实用的  如果变压器没有16欧姆的话  把阴极负反馈去掉   直接接成超线性接法也是可以的   那样就和Altec 1568A差不多了  或者直接仿制Altec 1568A
除此之外  有一种电路和J版电路的设计思想是一样的  但实现方式不一样   就是把前两级改成一级长尾  还是实现两级倒相  这样的电路很少  但拿出来讨论下原理还是不错的
465 点
459 ¥
我做的威廉逊一点自激都没有,你们说的倒是奇怪了,我做两次都没出问题,声音还挺好
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-8-13 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 低烧友 于 2009-8-13 20:45 发表
只是说容易自激啊   看来兄是属于比较顺利的
263
2071 点
1678 ¥
发表于 2009-8-13 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2009-8-13 20:35 发表
这图是 对张师傅手里的牛 找的
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-8-13 23:23 | 显示全部楼层
按威廉逊电路做了一台,功率管采用FU-7,功率管改为固定偏置,
  并未发生自激現象,音质相当好。已使用一年多了。
248
5347 点
4052 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-13 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 779A977 于 2009-8-13 21:06 发表
这图是 对张师傅手里的牛 找的
谢谢钱师傅!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
881 ¥
发表于 2009-8-14 08:16 | 显示全部楼层
有好的EL34推挽图分享一下。
421 点
280 ¥
发表于 2011-4-4 09:52 | 显示全部楼层
220 点
208 ¥
发表于 2011-4-4 19:03 | 显示全部楼层
我也是采用威廉逊电路做的推挽,功放管采用的是807,也没有自激,声音非常好,音域也好宽。
