55 点
55 ¥
发表于 2009-8-11 23:19 | 显示全部楼层
楼主手工真好,跟成品一样,配服!
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 23:25 | 显示全部楼层
原帖由 双双 于 2009-8-11 10:21 发表
外面的编织线是在哪里买的?
最贵这个,本地店里买,只有一家店有,要价5元一米
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 23:28 | 显示全部楼层
原帖由 哲泉 于 2009-8-11 23:16 发表
不告诉大家放出来卖,名字叫某美国高级HIFI喇叭线,一条1000估计有人要,而且听了会评价颇高。
这线只适合做低音炮线用了,改天有时间DIY条集大中小股的喇叭线玩玩
254 点
187 ¥
发表于 2009-8-14 00:14 | 显示全部楼层
同城,帮顶!
套套是哪个店有卖?
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 00:23 | 显示全部楼层
原帖由 虎头上拿虱 于 2009-8-14 00:14 发表
同城,帮顶!
套套是哪个店有卖?
蛇皮网吗?霞山分站度有卖,贼贵,5元一米
254 点
187 ¥
发表于 2009-8-23 21:48 | 显示全部楼层
36 点
44 ¥
发表于 2009-10-10 18:00 | 显示全部楼层
不错,学习,
43 点
43 ¥
发表于 2009-10-10 23:09 | 显示全部楼层
楼主比我快一步,我的是4平方的,做中音和低音连接线
350 点
360 ¥
发表于 2009-10-11 11:59 | 显示全部楼层
楼主的这是RV软电线,电力线中间最软的,每根0.30mm-0.5mm以上要做音箱线还是有点硬。我推荐电焊线10平方的每根铜丝0.2mm很柔软。音箱线每根只有0.1mm。
13 点
13 ¥
发表于 2009-10-28 19:02 | 显示全部楼层
也就是说要股很细,整个又要粗点的?
俺是一个小白菜
154 点
154 ¥
发表于 2009-10-28 21:26 | 显示全部楼层
貌似好像是多晶铜传输低音效果要好点 再差点就要无氧铜了!不知楼主买滴是啥米铜镍!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-11-8 18:54 | 显示全部楼层
好象还有一个名词“集肤效应”也是说导线的 !
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-11-8 18:56 | 显示全部楼层
集肤效应
  1。解释
  集肤效应(skin effect)又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会聚集于导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。频率越高,趋肤效用越显著。
  因为当导线流过交变电流时,在导线内部将产生与电流方向相反的电动势。由于导线中心较导线表面的磁链大,在导线中心处产生的电动势就比在导线表面附近处产生的电动势大。这样作用的结果,电流在表面流动,中心则无电流,这种由导线本身电流产生之磁场使导线电流在表面流动。
  集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。
  2。影响及应用
  在高频电路中可以采用空心导线代替实心导线。此外,为了削弱趋肤效应,在高频电路中也往往使用多股相互绝缘细导线编织成束来代替同样截面积的粗导线,这种多股线束称为辫线。在工业应用方面,利用趋肤效应可以对金属进行表面淬火。
  考虑到交流电的集肤效应,为了有效地利用导体材料和便于散热,发电厂的大电流母线常做成槽形或菱形母线;另外,在高压输配电线路中,利用钢芯铝绞线代替铝绞线,这样既节省了铝导线,又增加了导线的机械强度,这些都是利用了集肤效应这个原理。
  集肤效应是在讯号线里最基本的失真作用过程之一,也有可能是最容意被忽略误解的。与一般讯号线的夸大宣传所言,集肤效应并不会改变所有的高频讯号,并且不会造成任何相关动能的损失。正好相反,集肤效应会因传导体的不同成分,在传递高频讯号时有不连贯的现象。同样地,在陈旧的线束传导体上,集肤效应助长讯号电流在多条线束上的交互跳动,对于声音造成刺耳的记号。
烧鬼
964 点
1024 ¥
发表于 2009-11-10 23:02 | 显示全部楼层
我早用了
GMT+8, 2026-5-24 08:04 , Processed in 0.919827 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
