- 1986
- 15034 小时
- 2025-8-6
- 70
- 115589
- 17751
- 1986 点
- 1180 ¥
- 2009-7-2
http://hi.baidu.com/%BD%DB%D7%D3 ... 56417a8bd4b291.html创新声卡使用KX驱动的安装图解
http://diannaozhiyuan.spaces.liv ... F5089EB2C!979.entry创新声卡完全功略+KX驱动初级教程创新声卡完全功略+KX驱动初级教程
http://hi.baidu.com/%B1%F90%C9%B ... 2dbd310971.htmlKXKX驱动简明教程(3539)
一:创新声卡全面介绍.
1 : 老型号系列(包括PCI128,64WE,64GOLD等经典型号):推荐收藏64GOLD参看专业评论
2 : LIVE系列:现在主要以5.1的型号居多,其他2.1 4.1型号已经淘汰,在此小弟也不多加评论.建议2.1 4.1型号的用户可以更换声卡了.
关于LIVE型号需要注意. 创新sb live!系列声卡型号大全:
以CT-XXXX为编号的4.1系列
(1) SB Live!标准版 CT-4620 SB Live!标准版是我认为在LIVE系列中比较经典的产品,于1998年第三季度开始逐渐在零售市场出现。标准版提供了完整的音频主卡和数字I/O子卡。其中主卡部分采用0.35微米制程的EMU-10K1音频处理芯片,使其拥有了强劲的运算合成基础。外部模拟接口全部采用镀金制造,显得高雅华贵。标准版主要面向专业人士和作曲者,产品附带了诸如Cakewalk、SoundForge等价格不斐的捆绑软件和一个高品质麦克风,这使它整体成本变得很高
(2).SB Live!VALUE超值版 CT-4670
这款声卡与标准版最为明显的不同点在于VALUE版取消了专业的数字子卡和捆绑的专业软件,同时模拟接口也改为颜色识别的普通插孔。虽然然没有数字子卡的支持不能享受数字音频,但它的模拟输出音质也要大大好与普通产品,可达到96db的信噪比,比起后来这个系列的推出的版本都要好一些!
(3).SB Live!VALUE周年纪念版(金版) CT-4620
这是CREATIVE为了纪念SB Live!系列声卡诞生1周年而限量发行的。其实它就是一块SB Live!标准版的主卡,所以你会看见它的编号和标准版的一样。但它不提供子卡、麦克风和专业软件。说的简单一些就是将SB Live!的主卡送到VALUE版的包装盒里去。呵呵,不过我感觉这款卡更好,因为它只是少了个子卡和软件,而少的这些东西都可以很简单,或者花费很少就可以得到
(4). SB Live! DIGITAL数码版 CT-4830
呵呵,我认为他是LIVE里比较垃圾的一款产品,但它相对的比较便宜,很多国人买了它,因此有不少人骂创新垃圾的。因为它去掉了声卡上一些部件,使声音变的有很大的“数码味”听起来十分的生硬
它与前边卡的区别主要是它才用的EMU 10K1芯片改用0.25微米技术制造,这样做的优势是显而易见的,由于制造工艺的提升,使得原本SB Live!系列声卡发热量大的弊病得到了良好的改善。另外SB Live! DIGITAL是在SB Live!VALUE的基础上改进而得的,所以产品不提供子卡,价格也与SB Live!VALUE相近。与VALUE不同点在于DIGITAL在原本五个接口(LINE OUT、LINE OUT-2、LINE-IN、MIC IN和MIDI/游戏杆)的基础上额外提供了一个数码输出接口DIGITAL版在提供数码输出接口的同时,原来板载的CD SPDIF插针却被取消了,令人比较费解,也给用户带来了使用中的缺陷。幸好上面预留了针位,或许以后会得到改进。还有一个不同点在于DIGITAL的子卡扩展插针为AUD_EXT,而不是SPDIF_EXT,也就是说DIGITAL的子卡接口与标准版的子卡接口在结构上是相互兼容。因此CREATIVE同时为它配套推出了一款名为“OPTICAL DIGITAL I/O 2”的扩展子卡产品,使SB Live! DIGITAL拥有广阔的升级空间。
(5).SB Live! Platinum白金版 CT-4760
这块卡是标准版以后创新另一个舰旗型的产品,与标准版相比Platinum提供了更为强劲的功能扩展。从最新的产品图片来看,Platinum的主卡设计与标准版并无很大差别,只是多了一个SPDIF OUT插孔。其余基本相同。但如果就此以为白金版无甚新意,那就错了,SB Live! Platinum最大的特色在于其附带的Live!Drive II。Live!Drive II是什么?其实它的功能与标准版附带的数字I/O子卡相同,也是为用户提供对外部音频设备连接的支持,但它已不再做成传统的子卡形式了。如果一直使用子卡您一定会感到很麻烦,因为每次连接设备总要绕到机箱后面插线拔线,很是麻烦。而且还要占用一个宝贵的PCI插槽。如果能够将各类设备接口做到机箱前面来,这样就方便许多了。正因如此,Live!Drive II——这样一个固定在机箱5.25英寸扩展前面板的新玩意儿便应运而生了。此外SB Live! Platinum提供了最完整的游戏和MP3创作捆绑软件,使你的耳朵享受最佳的听觉体验。同样它也附带Live! Ware 3.0。从最新的包装样盒来看,白金版也与以前创新的红蓝相间颜色传统也有所不同,整个包装以白金色和深蓝色构成,突现主题
(6).SB Live! Digital Deluxe豪华版 CT-4760
除了豪华版以为,它的同门兄弟还有SB Live! MP3+、SB Live! Gamer和SB Live! Player,它们硬件上是基本相同的,主要是在捆绑软件和销售地区范围方面有差异,所以我连它们都归到豪华版内。在硬件结构上其实它们都是一张白金版的主卡——但它们不提供Live!Drive II。所以有关主卡的介绍请参照白金版
以SB-XXXX为编号的5.1系列
(1) SB Live! Platinum 5.1白金版 SB0060
市场定位是用来代替SB LIVE! Platinum白金版的,在原来的基础上增加了对5.1系统的支持,提供数字环绕声,如果配合数字连接器能输入纯净、透明的6声道音源。兼容数字和模拟连接,可以连接2、4或者5.1,附带了Live!Ware 3.0软件,具有强大的EAX渲染能力,但由于其价格非常的高,而且现在很难买到现货,我认为在这个价位里买AUDIGY2更合适一些
(2) SB Live! Digital Deluxe 5.1豪华版 SB0060。
在2000年秋季上市,使用了彩色插孔,并且借助非标准4针数字/模拟输出插孔增加了中置声道和低音声道支持,音质表现良好,在其他功能上更加胜人一筹。它支持SoundFont技术,具有非常先进的MIDI乐器扩展性,对于入门级的电脑音乐创作者而言,SB LIVE! 5.1豪华版可以给您的创作带来更加广阔的扩展空间和发挥余地。其次它支持EAX环境音效,支持多种音效渲染,在四声道环境下可以获得良好的音场定位。SB LIVE! 5.1豪华版还支持模拟六声道技术,可与模拟5.1声道音箱系统组合,搭配出廉价多媒体桌面影院。它的总体素质、软件兼容性、市场接受程度比较好
(3) SB Live! Digital 5.1标准版 先SB0060后SB0102
创新在推出了Audigy声卡之后,才又推出了这一款SBLive!5.1声卡。它取代原有的SBLive!白金版5.1和SBLive!豪华版5.1声卡成为零售市场上SBLive!系列的主流产品。它支持Creative的EAX环境音效技术,提供软件和游戏中逼真的环境声学效果模拟。这块声卡通过驱动程序配合EMU10K1主芯片处理实现杜比数码AC-3的解码(无需外接杜比数字解码器),真实还原DVD影片中的5.1声学效果。这种产品原先直接使用库存的豪华版的主卡SB0060,后来才换为新产品,编号为SB0102的主卡,和豪华版相比,这款声卡主要就是在附赠软件上节约了成本(豪华版送8张光盘,这种只送一张)而硬件本身来说,和豪华版并没有区别。创新此举,按照创新自己的说法,是要“将SB PCI12的一部分用户提升到Sound Blaster Live! 5.1这一主流的中档声卡产品市场上来。”
(4) SB Live! Digital(或Value) 5.1杜比数码版 先SB0100后SB0220
是专门针对亚洲用户推出的特别版本。也有人称为简化版的,此产品先开始使用的是编号为SBO100的主卡,后来才改用编号为SB0220的主卡,而且规格有一点点变更,SB0220的主卡不可以接创新光纤子卡!所以我劝大家买的时候不如多花点心思找编号为SB0100的卡 ,这个版的做工稍次,nnd歧视亚洲用户阿。
(5) SB Live! Digital杜比数码版 SB0200
DELL OEM的,不能用创新的公版驱动,不推荐使用此款声卡。
3 : AUDIGY系列和AUDIGY2系列,此2款系列是创新目前较高型号的卡了,AUDIGY主要是5.1系统,AUDIGY2主要为6.1系统.因小弟条件有限,不能为大家做出此系列的型号大全.但小弟不推荐购买创新中高于1000元的声卡,有此价钱不如去买专业声卡,做为民用声卡1000元以下的创新已经足够用了.推荐:ANDIGY2系列SB0240(工装版),AUDIGY2系列SB0350(DELL版)此型号可做硬件修改,现在市价约550-700间,硬改后在性能方面可赶上2000元左右AUDIGY2 ZS系列!关于硬改请到驱动之家论坛参看
4 : AUDIGY 2 ZX 系列 , 主要是 AUDIGY 2 ZX 和AUDIGY 2 ZX PLANTINUE PRO , 这2款已经是属于专业级的卡 PLA PRO 是在 ZX的基板上 稍做加强(并不明显) 并增加了外置面板(相当于一个子卡),还有一个遥控器 !
5 : 创新外置USB系列 , 这个系列主要是为笔记本用户推出的 , 小弟对此系列接触不多,所以不做评论了 !
结论:就目前市场看做为民用声卡小弟诚心推荐如下(均为性价比最高):
1 : SBLive5.1(SB0060豪华版,非山寨版) 型号最为突出,完美.所以建议要买LIVE声卡的朋友一定要花点时间找到此型号,其他型号用户有条件的最好也换换吧!购买时应注意芯片型号EMU 10K1 DEF,市价约为300左右.对比市场上所有产品,此型号+KX驱动是最具性价比的.还可搭配创新英势派(INSPIRE)5100等型号音箱.
2 : AUDIGY2(SB0350 DELL版)此型号主要是因为其可硬改为AUDIGY2 ZS,使其性能大大提高.从而使其性价比也提升不少!如果搭配英势派(INSPIRE)T7700,就可以在游戏中把这款声卡发挥的淋漓尽致.
最为推崇SB0060(原厂豪华版),毕竟现在支持6.1 7.1声道的游戏和DVD或歌(音乐)少之甚少.而且使用创新卡需注意的是,创新声卡是一块比较综合性的声卡,其在DVD面表现较为出色,但在音乐方面少嫌差点,但目前市场想找一块此价位的音乐好的民用声卡是不可能的,至少小弟找不到.而且创新卡在游戏方面表现无懈可击,是市场上游戏方面做的最好的民用声卡.要想追求听CD,看DVD.小弟建议去买好的DVD机搭配好的家庭影院或耳机(毕竟读碟太费光驱).
使用创新声卡尤其LIVE和AUDIGI,AUDIGY2系列就不得不提到KX驱动.目前市场的创新驱动主要以官方驱动,游飘驱动和KX驱动为主流!
1 : 官方驱动:此驱动虽然非常稳定屏蔽了许多创新原有的好的功能(如AIO,DSP,MME等驱动功能),所以在此不推荐此驱动.
2 : 游飘驱动:此驱动小弟也没有深研究,所以不敢枉加评论,但其使用起来还是不错的.
3 : KX驱动:小弟初学上手,深感此驱动功能之全面,基本可以发挥创新声卡99%以上的性能.此驱动可以使创新声卡支持ASIO,DSP等等驱动功能,而且保留创新原来经典的EAX,A3D等功能!而且因为创新声卡的后置声道要比前置声道音质好的多(怪问题),所以其增加自动更换前后置声道的功能(默认).所以小弟推荐使用创新声卡的朋友一定要使用KX驱动!
KX驱动的安装.(转自YCCW)
首先你需要下载一份kX的驱动完整版(例如:kxdrv3534-full.exe,建议下载安装最新3537版本),如果以前安装过老版本kX驱动也可仅仅下载升级版(例如:kxdrv3534-update.exe),二者的区别在于前者包括了所有可能用到的文件--如:kX驱动本身的驱动文件,A2d驱动文件,系统必须用到的3个动态连接库文件(MFC42D.DLL,MFCO42D.DLL,MSVCRTD.DLL)等;而后者仅仅只有驱动文件。
今天的教材讲解过程使用的是kX3534f版驱动,系统为中文版win2000,过程中可能和大家的略有区别,不要太在意,基本思路都是一样的,首先运行下载的kxdrv3534-full.exe:
进入kX驱动包的欢迎界面,点击Next进入下一步进入版权页,继续Next。
选择自己需要的部分释放(这里要解释一下,现在的这个安装过程实际上是驱动程序包的一个解压过程,并不是驱动程序的安装过程,相信安装过Sound Forge的同学都能想起来,都是类似的),没有安装过kX驱动的同学请全部选择,选定后点击Next继续。
选择你需要保存驱动的目录,点击Install继续。
驱动包的释放到这里就全部结束,如果希望下次再自己安装kX驱动,请把箭头所指的勾去掉,下面我们继续安装驱动,点击Finish继续。
进入kX驱动的欢迎界面,正式进入kX驱动的安装过程(如果是以后第二次的驱动安装,大家可以直接运行保存的驱动目录下的setup.exe进行安装.如果不是,建议选择其默认地址保存),点击Install继续。
出现驱动版权页,点击“√”进入下一步。看懂提示,点击确定。
这个时候驱动程序安装过程会向你的VST共享目录copy一个kXi.dll的文件,使支持VST插件的主程序可以调用kX驱动的kX Automation,利用midi控制器给各种通道做自动化处理,点击确定,指定VST共享目录,完成(有的系统在这里会要求重启,这个时候就按要求重新启动,重启后点击setup.exe继续安装)。
系统提示找到CT4832(你的声卡型号) 10k1这个设备,是否需要安装kX驱动,点击“是”。
点击确定,进入下一步。 10 点击“是”,驱动安装程序开始copy文件,过程中可能需要相应的系统文件,放入系统安装盘或者server pack盘,完成后上面这个图会多次出现,只需相应操作即可。
提示找到Joystik这个设备,点击“是”安装“游戏接口&MIDI接口驱动”。
安装完成后程序提示重新启动。至此驱动程序的安装全部结束,XP系统就可以正式开始使用kX驱动了,使用2k或者98(ME)系统的朋友继续前进
重启后程序提示需要重新设置控制面板里的相应参数。
进入控制面板,打开“声音和多媒体”,调节音频属性,点击“声音播放”的高级选项。
分别调节音频播放和采样转换率质量,这是调节完成后的效果,点击确定,继续调节“录音”的高级选项。
调节完毕后,确定,关闭控制面板和相应窗口。
在任务栏里找到箭头所指的蓝白kX驱动图标,点右键
在设置里找到重置设置,点击。
驱动提示是否讲驱动设置恢复到最初状态,点“是”。(以后驱动设置出错,或者胡乱调节不能准确恢复的时候也可以用这个功能将驱动的设置恢复到刚刚安装完毕的状态)。
到这里驱动的安装全部结束,你的声卡带着新的贤内助--kX驱动已经可以开始为你工作了,为了更进一步的熟悉和了解kX驱动,请大家稍做休息,等下一节课,我会完整的和大家分析讲解kX的Mixer面板...
预告:kX Mixer面板
kX驱动简体中文FAQ(经常问的问题) 在此之前,我们先了解一下kX音频驱动的已知问题:
一般性问题: 前置和后置输出默认是互换(这是有意的,以便获得更好的音质)
不能充分支持EAX/EAX2.0/EAX3.0。
不能完全支持DirectSound3D (仅仅是2D模拟)。
不能实时控制 MIDI synth 的音量。
如果你有ACPI-设备,你可能需要停用它(请查阅“ACPI指导”以了解细节)。
与数字信号处理(DSP)相关
把TRAM设置为0(尽管没推荐) 会导致BSODs(?我也不懂:P)。
与SoundFonts相关问题:
立体声采样支持暂时还无法实现(然而更常见的hard-panned双重单音的SoundFonts能被完美地支持)。
SoundFonts的最大单采样大小可能受限于系统的内存设置。
与硬件相关的问题
设置相,音量大小等不能为不常见的AC97 codec版本优化。
SB0060以及相关系列与ASIO有着无法修复的问题(硬件原因)。
与系统相关的问题
在Win2k里需要对控制面板的设置进入特别调整(指在安装向导时)。
Windows的混音器音量控制可能会被加倍而且 phantom CD-音频的控制只能在win 98SE里出现。
与其他软件的问题
在使用Windows媒体播放器进行歌曲播放时可能会遇到意外的情况(例如跳音或变为静音)。
选择额外的第三方如“Lilac”皮肤时可能会引起资源漏洞。
一些电视接收软件(例如 ATI显卡的) 可能会与kX驱动产生冲突(请查阅ATI支服务站点以了解有关细节)。
你可能会遇到无法关机的问题(请查阅微软的服务站点以了解相关细节)。 |
