荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
发表于 2004-3-31 21:04 | 显示全部楼层
现准备将一些摘录的资料、以及发在hifidiy上的一些帖子汇集在一起,搞一个音箱diy制作资料的网页,以使一些刚开始玩音箱diy的朋友可以有些帮助。
刚刚建起了个首页,以后慢慢再把内容充实。 我想将它搞得内容尽量详实、准确些。玩箱子diy的朋友也希望能给些意见。
网页地址:   http://diy.aspdj.com/
参与人数 1威望 +10 收起 理由
wzy728 + 10
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 22:17 | 显示全部楼层
Lafeite 兄,好久好久没浮起来了, 呵呵,
唉,原来做网页非常耗时间!   我只好慢慢做了,有时间搞点就传点。
老兄能参与就太好了,我一个人搞真是挺大“工程”的,开始是“不知死活” 题目揽大了,呵呵。 玩下来才知需不少精力。 正想引诱大家投稿呢!
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2004-4-12 00:18 | 显示全部楼层
呵呵,支持、支持!
帮不上什么忙啊,因为我不懂做网页。需要的话帮你做图片还没问题
138 点
28 ¥
发表于 2004-4-8 19:46 | 显示全部楼层
哈哈,那里很多网友都认识石牌兄的大名呢
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 19:08 | 显示全部楼层
谢谢koy兄, 那里去过一次,确实很旺人气,回帖热情高。
138 点
28 ¥
发表于 2004-4-8 14:29 | 显示全部楼层
我已经帮你做宣传了
http://bbs.nnsky.com/dispbbs.asp?boardID=20&ID=535891
加了精华,注册才看得见的。这个是南宁人气最旺的论坛。
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-8 13:35 | 显示全部楼层
牛头不对马嘴
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 12:43 | 显示全部楼层
看大家热火朝天地玩1543,3875的东西,我来点闷的东西稀释稀释
刚刚整理了点内容上传,大家看看有无错漏:
喇叭单元的EBP值(The  Efficiency- Bandwidth- Product)
EBP值是设计用于判断喇叭单元是适合哪种箱体的数值,计算公式是Fs/Qts 或 Fs/Qes
这个值的应用属于经验,有不同的总结:
一,以Fs/Qes计算的,设EBP=75为中值,75-50的偏向适宜做密闭箱,低于50的只适宜做密闭箱。当EBP为75-100时适宜做倒相箱多些,超过100则只适宜做倒相箱。<讨论>: 我从公式可以简单地看到,密闭箱要求较低的Fs、较高的Q值(低的阻尼)。除了EBP值的判
断,通常我们还要注意,适合密闭箱的单元还应该有较高的Xmax(线性冲程),因为它的低频响应滚降缓慢的特性会导致单元在低频段的冲程过大。所以我们常看到适用密闭箱的单元有长的线圈、较重的锥盆。
二,以Fs/Qts计算的,认为EBP=40-80的适合密闭箱;EBP=80-120的适合倒相箱; EBP大于120的则将考虑号角箱;EBP小于40的适于考虑做传输线箱。
SPL:-Sound-Pressure Level ,或是  Sound-Pressure Line   频响曲线。
单元指向性--单元在偏离轴向时的频响情况,一般采用极座标图显示(如同花瓣的图案),也在频响曲线图上显示30°、45°、60°的曲线。大口径的单元比小口径的单元指向性差!如8寸低音不如6寸,1寸的高音不如3/4寸。 指向性的问题深入起来比较复杂,有许多声学的计算。
线性相位--如果初始的电信号与喇叭辐射出的声音信号的相位差与频率无关,我们称为线性相位。而分频器,喇叭本身,以及音箱面板设计都可能会造成相位的非线性。商业上的线性分频器都是假的,只是改善了这个现象而已,音箱系统的相位失真的改善是必须是分频器和喇叭安装位置共同考虑,综合补偿达到的。
扬声器的瞬态--反映单元或音箱的振动辐射控制能力,表现在对电信号振动响应的速度,和结束振动回零的延时。瞬态好时,声音速度快,干净、清晰,质感强。听感效果上,这个正好是卡拉OK中,回响音效的反面,你可以用卡拉ok中的回响效果来直观地想象瞬态差时的听感变化。在音响制作中,我们是通过测量阶跃响应(step response 脉冲图)和衰减瀑布图等,来评价瞬态性能。
26 点
0 ¥
发表于 2004-4-1 10:13 | 显示全部楼层
谁能帮忙代作?一定要工艺好的
108 点
0 ¥
发表于 2004-4-1 01:55 | 显示全部楼层
石兄你的网页好像不做完呀!除了第一页什么都看不到.
67
967 点
-7 ¥
发表于 2004-4-9 01:42 | 显示全部楼层
2004-4-9 1:42:30&nbsposter Edited
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2004-3-31 21:18 | 显示全部楼层
几天不见你小子,原来搞了一个这经典的DD出来了呀!
GMT+8, 2026-3-9 16:49 , Processed in 0.145570 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
