[器件资料] lm317 扩流应用
[复制链接] 查看: 3265|回复: 3
31 点
31 ¥
发表于 2009-8-8 11:13 | 显示全部楼层
同志们  这个保护电路  短路后降为基准电压 但我不知道短路保护电路的元件的参数     请指点
这是整个电路
这是短路保护部分
[localimg=667,500]4[/localimg]
我知道R5 是限流电阻   就不会算它的阻值 与功率    请同志们多多帮助
这是 我用三天时间 亲自动手画的
前边变压器输出双18V   经lm317后 最大能得到多大电压
还有这个短路保护的参数    是用在我画的电路里的    我从前面电路里抄下来的 参数我不会算  请朋友们帮帮我  开关管我用9014 及9015
还有 就是这个电路中的  所有电阻功率 应取多少  ? 都是怎么算的    ?
我是初学者  很多问题都还不明白  。。
给我答案的都是我是师傅!
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-8 11:33 | 显示全部楼层
  我画的
110 点
92 ¥
发表于 2009-8-8 12:30 | 显示全部楼层
图画得真好..其余不懂
136 点
136 ¥
发表于 2009-11-6 11:28 | 显示全部楼层
R5的阻值等于0.7V/你想要限制的电流
R4 C4是延时,允许短时间超过限制电流,允许的时间由R4 C4的时间常数确定
