[经验心得] 胆机输出不接喇叭,会烧吗?
[复制链接] 查看: 41109|回复: 64
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
发表于 2009-8-7 10:54 | 显示全部楼层
问一个很菜的问题。听说胆机输出不接喇叭,会烧。
我有点不理解,望论坛烧友帮忙解答一下。烧是烧哪里?最好用图来说明,谢谢。
472 点
442 ¥
发表于 2009-8-7 10:59 | 显示全部楼层
我也想不通,输出变压器只是空载,都说会烧
等待高手来回答,帮你顶!
248
5360 点
4065 ¥
发表于 2009-8-7 11:01 | 显示全部楼层
会烧!处次级击串。
985 点
974 ¥
发表于 2009-8-7 11:04 | 显示全部楼层
不小心 烧过一只 5z3p 整流管
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-8-7 11:06 | 显示全部楼层
对于高内阻管输出级次级不接负载时,会致使次级映射到初级的阻抗非常高,从而在初级产生很高的电势使输出变压器击穿。
对于低内阻三极管而言,通常设计即使次级空载,也不会烧毁输出变压器。
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 11:13 | 显示全部楼层
谢谢J版的回答。
原帖由 Julien 于 2009-8-7 11:06 发表
这么严重的后果啊! 我的6P6P单端机,有一次喇叭线松了,幸好没有烧。
顺便问一下,有哪些线路会烧,单端,还是推挽?哪些管子的线路容易烧?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-8-7 11:18 | 显示全部楼层
回复 #6 djksir 的帖子
高内阻管容易烧,不过一般音量关死的情况下,问题不大,除非你的机器有自激。
479 点
479 ¥
发表于 2009-8-7 12:59 | 显示全部楼层
同问,据说次级并联电阻可以避免烧输出变压器,那么这个电阻取多少合适?是否会影响音质?等高手来回答。。
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-8-7 14:51 | 显示全部楼层
原帖由 guitarboy 于 2009-8-7 12:59 发表
肯定会影响音质,权衡一下加100欧电阻比较好。
87 点
87 ¥
发表于 2009-8-7 16:00 | 显示全部楼层
- -0比传统功放危险多了啊。。。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-8-7 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 leanoon 于 2009-8-7 16:00 发表
- -0比传统功放危险多了啊。。。
没有晶体管之前都是用电子管做功放的,怎么觉得兄弟说的好像电子管就是新潮玩意一样呢?
347 点
336 ¥
发表于 2009-8-7 16:12 | 显示全部楼层
我有个老收音机,放置一段时间后没有声音了,试了N次,后来发现是喇叭的音圈连线断了,这样应该是输出空载了,为什么我的输出变压器没有坏呢?
87 点
87 ¥
发表于 2009-8-7 16:17 | 显示全部楼层
原帖由 五十六条大汉 于 2009-8-7 16:04 发表
估计是偶接触功放的顺序不对,嘿嘿
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:45 | 显示全部楼层
原帖由 llzqq 于 2009-8-7 14:51 发表
加了电阻,输出功率就更小了吧,胆机单端的功率本来就不大,这样一来不就更小的可怜了吗?
3193 点
3081 ¥
发表于 2009-8-7 16:56 | 显示全部楼层
有没保护电路,检测到没接喇叭就不开机的????????
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-8-7 17:32 | 显示全部楼层
原帖由 djksir 于 2009-8-7 16:45 发表
你可以唔加电阻的....小心点!  100欧对8欧的影响小的可怜啦!
638 点
533 ¥
发表于 2009-8-7 17:50 | 显示全部楼层
回复 #5 Julien 的帖子
请超级版主详细解说一下,为什么电子管机定阻输出的不允许输出变压器次级开路,而定压输出的就可以呢?我们也学习学习。
DJ K-Sir
517 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-7 22:10 | 显示全部楼层
那如果有一天,听得好好的,线松了,JJ不就完蛋了
953 点
848 ¥
发表于 2009-8-7 22:27 | 显示全部楼层
如图,J版这样接法,不知道能起到保护作用吗???
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-8-7 22:30 | 显示全部楼层
回复 #19 binbin136 的帖子
当然不能。理由我之前说了很清楚了。当次级开路,初级面对的负载阻抗就是无限大,你在功率管特性曲线上去做图,无限大阻抗的负载线是平行于横坐标轴的。意味着很小的栅极电压变化就可以引起很大的屏极电压变化,可以上KV,当然会击穿输出变压器初级了。负反馈只能解决外环路问题,不能改变电路本质。
另外我之前说的话像没说一样,还有人觉得很危险那也没办法。
GMT+8, 2026-4-29 22:39 , Processed in 0.537729 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
