[胆机制作] 请老师帮看看我的 单端6V6电路图
[复制链接] 查看: 5876|回复: 12
10 点
10 ¥
发表于 2009-8-3 23:31 | 显示全部楼层
请老师帮看看我的 单端6V6电路图 是否可行,  图是别人的, 向问问  图上那个是音量调位器
350 点
320 ¥
发表于 2009-8-4 00:35 | 显示全部楼层
一起等高手来 上课
395 点
221 ¥
发表于 2009-8-4 00:50 | 显示全部楼层
即然用管一样,建议用韩国这个电路
395 点
221 ¥
发表于 2009-8-4 00:51 | 显示全部楼层
补充一点
6V6阴极电阻加大,用270欧,阴极电容取100U
218 点
213 ¥
发表于 2009-8-4 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 咖啡 于 2009-8-4 00:50 发表
即然用管一样,建议用韩国这个电路
这个线路很经典,值得推荐。
1148 点
1217 ¥
发表于 2009-8-5 12:46 | 显示全部楼层
1148 点
1217 ¥
发表于 2009-8-5 12:48 | 显示全部楼层
箭头所指的就是音量电位器。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-8-5 12:55 | 显示全部楼层
即然用管一样,建议用韩国这个电路
我做了,12AX7的阴极电容加上了,用330uf,取消了反馈,6V6的阴极也加到了680uf,电源部分改了一下,声音还是不错的,不过12AX7的声音比较一般(喜万年长坑霉屏),我喜欢用别的前级来推。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 22:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的 各位, 图是基本差不多快消化完了, 但是对几个细节还是拿不准, 我的电源牛  只有一组6.3V的, 那怎么走灯丝,我看别人的牛都 3组6.3V的,  还有就是需要问问 我的电路图上所有的 (——)这个符号是不是都是接机箱的啊, 那怎么找不到接地的啊     对了我的输出牛  5W 行吗 我买不到10W以上的, 电源牛是在一个市场里找到的 是老收音机上用的  都是新的, 大木箱装的 看着应该有年头了
1148 点
1217 ¥
发表于 2009-8-12 00:04 | 显示全部楼层
1.   一组灯丝的话建议用石整流。
2.   接地就是接的电源的负极,会于一点再接机壳。
3.   5W的输出牛也可以用。
4.   老收音机的电源牛功率不是很足,会发热的。如果是这样建议每个声道用一个电源牛。
346 点
336 ¥
发表于 2011-12-14 20:24 | 显示全部楼层
6 点
6 ¥
发表于 2011-12-14 20:30 | 显示全部楼层
高手云集!!!
214 点
204 ¥
发表于 2011-12-15 09:28 | 显示全部楼层
