请教振动的影响
[复制链接] 查看: 3813|回复: 12
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2006-4-23 17:17 | 显示全部楼层
请教振动的影响
请教振动的影响
[/I]
[B]我的JJ装好后,一次用纸巾擦拭如上图所示的前级上的太红炮电阻时,音箱里竞传来很清晰擦拭声拓(无音乐)!我知道振动会有影响(当然可能还有感应),但这影响也太明显了吧!无论擦拭前前级板里的任何东西,都有这种声音!电源板则听不出有多少影响。不知此现象有无办法改善,请大家说说,谢谢(我这个是6J1+6N3+LM3886 的DD)[/B]
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-23 19:50 | 显示全部楼层
带套是一个好办法,采用橡胶垫圈固定管座(你这个焊在上面的没有办法)。另外就是严格选择管子了。不过这个问题的解决方法应该是综合性质的,包括减少机箱整体随音箱起振也是很重要的。随便说说不复责任啊。我觉得这个可以借用潜艇动力舱减少噪音的柔性筏原理,把机箱至于一个柔性垫上,比如,液压油浮筏上,或者机箱脚采用柔性物质制作。充分地对共振和谐振进行阻尼。这钉那钉硬硬的接触只会为共振提供条件。
829 点
8 ¥
发表于 2006-4-23 19:43 | 显示全部楼层
<><STRONG>五极管放大系数大,容易发生这种现象.可以试试用胶垫等东西给6J1的管座加上"避震"</STRONG></P>
424 点
300 ¥
发表于 2006-4-28 01:49 | 显示全部楼层
建议…
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>晴风雨</I>在2006-4-23 17:17:00的发言:</B><BR><img src="attachments/dvbbs/2006-4/20064231745351210.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-4/20064231745351210.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><BR><BR>[/I]<BR>[B]我的JJ装好后,一次用纸巾擦拭如上图所示的前级上的太红炮电阻时,音箱里竞传来很清晰擦拭声拓(无音乐)!我知道振动会有影响(当然可能还有感应),但这影响也太明显了吧!无论擦拭前前级板里的任何东西,都有这种声音!电源板则听不出有多少影响。不知此现象有无办法改善,请大家说说,谢谢(我这个是6J1+6N3+LM3886 的DD)[/</DIV><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">此现象应该是前级管问题、不是防振的问题!应该是管子本身的麦克风效应引起的。试试调整负反馈、如不行建议更换前级管。</FONT>
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-27 19:33 | 显示全部楼层
<>我把仅有的三对6J1都换上去试了,一个样!因管座固定在板上了,加“套”不可能了,看来只好做个三极管的前级对比一下了。其实我这个JJ的信噪比还是不错的,无音频时问题是开至最大都噪音几乎无变化,离音箱20CM才可闻!</P>
829 点
8 ¥
发表于 2006-4-27 12:44 | 显示全部楼层
<>这现象跟管子质量也有关系,先换换<STRONG>6J1看看,还不行只有给管座加</STRONG>"避震"了,当然不是加在线路板和<STRONG>管座</STRONG>间.<STRONG>6J1管座</STRONG>要另外安在一个坚固的地方(如金属板,再用橡胶垫圈垫在金属板和<STRONG>6J1管座间</STRONG>)</P>
<>相对来说3极管放大系数没5极那么大,一般不易发生这现象.</P>
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 19:52 | 显示全部楼层
<>谢谢楼上两位!因为板上的任一元件振动都会人影响,因此我想即使"避震",也无法避免空气振动对其的影响(放音时)。是否5极影响就这么大? 3极管呢?</P>
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-2 12:35 | 显示全部楼层
我想也是
<>我想应该是<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">麦克风效应,路图如下,应如何改呢?谢谢!</FONT></P>
请教振动的影响
请教振动的影响
<BR></P>
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-4-29 18:34 | 显示全部楼层
不是振动影响,是感应引起的<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">麦克风效应</FONT>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-5-11 19:59 | 显示全部楼层
6J1可改低麦克风效应的国产6J8、欧美产EF86,俄产6*32n。
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-11 18:15 | 显示全部楼层
据说马蹄斯配3886不错,不知效果如何?
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2006-5-11 09:03 | 显示全部楼层
<>6J1和6N3都不是好的音频管子,出这种麦克风效应也在情理之中,估计不换管子无法改善。好的胆前级不用这些管子,查经典前级电路图就可以知道,但是要很贵了。</P>
<>6J1和6N3的前级我有,但我不用了,不过推1875和3886也还可以,我也试过,应该算配合适当。</P>
鰣の针
905 点
663 ¥
发表于 2006-5-26 04:56 | 显示全部楼层
