- 7394
- 7213 小时
- 2019-8-27
- 100
- 11
- 51517
- 8040
- 11
- 7394 点
- 6507 ¥
- 2008-8-21
近来PCHIFI人气不旺,作为版主之一的我无奈只有重操旧笔,写点东东旺旺人气,不正之处敬请谅解。
夕阳无限好,只是近黄昏
也许只有李商隐这首诗才能更好的表达这位整整影响二代发烧友的人声极品。
1541,末日皇者,曾过听过不同的DAC,但是始终对1541有种浓浓的情意,这是种缘份。
上回看到南宁的DAC大食会,除了感到悲壮,还多一份怜惜,虽然这么多DAC在测试仪器面前是那样的苍白无力,但是,他们必竟曾经给我们带来过听觉上的享受,真是“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。”
那小明的1541终结版是否真是如此的好听,测试指标和听感是否一至呢?带着这疑问连哄带骗弄得两套终结版1541(我订得晚,才剩几套,小明说以后不再出1541了),一套让小明帮忙把他那仿瑞土前级和1541终结版装一起,那是给老顶订造的,另一套1541和1305DAC拿回来自已装。
自已弄了个欧琴的机壳,然后把6N11胆缓冲装在一起。小明的1541终结版设计是用双15单9供电,因为手里头无双15的环牛,只找到个双18单9,电压经整流滤波刚好处在滤波电容的极限,25V,此时几个三端稳压狂热,手头无小片散热片,无耐只好拆个电脑电源,里边有二大块薄片散热片,想来连日39度高温,以我强大的身驱做淹的修理佬的行当,边拆边骂,小气明仔,连散热片都不肯给多二个,买你只鸡,鼓油都不肯给多碟。从电脑电源折下的散热片发现根本装不上,只得用钢钜搞成三片,后来抹上CPU的导热硅装上散热片还是热到烫手,热就热了,不死就行了。因前级机箱太矮,容不下6N11的胆PP,只好找来工厂电工烧焊,强行破顶,把机盖烧个洞,让6N11的胆PP双柱冲天。打完孔,上铜柱,装板,一通电,嗡嗡的电流声,一阵寒意从脚底生起,没办法逐个检查,查到1541DAC有问题,因为换上1305DAC无问题。仔细检查地线,发现1541DAC只要不固定在铜柱,不与机壳共地则无问题,一上铜柱则产生嗡嗡的电流声,无法子只好请小明,小明告知滤波电容旁那个脚是地线,不接铜柱即可,DAC和胆前放一起会有干扰,最好单独分开,此时我想扁他。。。。。。
为以后1541DAC单独做机箱,就成了现在这样。。。。。。。
装完了,开上空调,打开电脑,泡杯铁观音,用USB转同轴接到1541,又听到1541那明丽清澈曾经熟悉的韵味,真是“浮生偷得半日闲”。
以前有过1541 OS2板,同听一首雨果的黄红英(初次尝到了寂寞),
听到的声音是两种不同的韵味,早期的OS2版:像是濛濛涉世,白衣少女的第一次情结,青涩而洁净
现在的终结版: 像是久经情场,绝色佳人的回眸凝望,温柔而深情
终结版1541的做出了另一种纯厚。稳重。质感.略带几许世事苍桑的韵味,像一杯陈年洱耳茶,滋味醇厚回甘,品味悠长。也许是设计者的心态及对音乐的理解及声色的取向都与最初设计时不同了,准确说,小明最初做1541时是处哥一个,后来阅女无数后,做人及对声音的理解也日益成熟。即然是终结版,也就是以后不出了,没有了,所以费多点墨水来写写也无所谓,从不同明版的1541也看出小明的成长过程,正如“闻香识女人,品音知人心吧”。
其实说白了,这DAC犹同抓中医一般,不同的医生有不同的配方,就是同一个中医开出的配方,你在不同的地方抓药,药性都不同.就是在中医本处配的药,不同的人用不同的水用不同的火候煮出的药性都不同,茶类更明显。所以我想说,就算是同一套配件,不同人去装,音色都不尽相同,何况还有不同的线路不同的配件声音更不同。所以,做机器就要做出自已的个性自已的音色自已的特点,这跟DIY电脑一样,一千个人有一仟种配法,适合自已的才是最好。
PC要HIFI,外置DAC我觉得始终是个起点,也许可以用主板或声卡或USB的数字接口,但是很多多媒体发友对DAC是个新概念,写此帖权当作DAC入门小品吧 |
