[胆机制作] 滤波电容耐压问题
[复制链接] 查看: 8952|回复: 25
112
359 点
137 ¥
发表于 2009-8-3 09:41 | 显示全部楼层
交流双385V,经5U4G整流,滤波电容耐压450V是否足够?我记得之前量过,胆整流只1.1倍电压输出,如果这样,耐压就够了。电容串联用很麻烦,尤其是同一电容里面有两组不同容量的电容,现手头上有两个相同的电容,120U+40U/450V,不知该怎样使用。
335 点
334 ¥
发表于 2009-8-3 09:52 | 显示全部楼层
基本可用,两个电容分开,40的在前120在后,就行了。
112
359 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:10 | 显示全部楼层
我的设想也是这样,整流出来串一个47R的电阻,经40U组滤波,再串10H电感,再经120U组滤波,用一个就完成CLC滤波,另一个电容作推动级电源滤波用。就是有点怕前面的40U组会不会过压爆炸。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-8-3 10:14 | 显示全部楼层
还要看你家交流电压多高.
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-8-3 10:31 | 显示全部楼层
回复 #3 chiu 的帖子
你的电源的工作状态,决定电容的工作是否安全,轻载或者空载,电压肯定超过你的电容的耐压,约为1.414倍。所以你的电源决不许空载甚至轻载运行。我觉得不安全。要我做就采用耐压500V的电容或者相同规格的电容串联、加均压电阻。还可起到关机泄放电容所储存的电荷的作用。以上是个人的观点,欢迎拍砖
112
359 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:49 | 显示全部楼层
回复 #5 虾米 的帖子
有道理,空载肯定过压了,单声道300B上的,满载也就是70-80MA的电流,当然不能让其空载,涉放电阻可视情况加上。高耐压是安全,问题是我现有的电容串联不了,其负极是公用的。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-8-3 10:50 | 显示全部楼层
如果是交流双320V,450V的电解够用吗?
173
3477 点
3349 ¥
是天和电解?
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-8-3 10:51 | 显示全部楼层
品质高的电容应可用,品质羔的可能不安全。
112
359 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:55 | 显示全部楼层
回复 #9 春兰 的帖子
我电容是旧的SP铝壳电容。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-3 11:02 | 显示全部楼层
安全点用600V耐压。
385×2全波整流,空载385×1.4=539V,有载385×1.2=462V
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-8-3 11:21 | 显示全部楼层
我也有一个同样的电客,双380v直流输出约430v,只要不空载,在调试肘注竞一点,应可使用,我是用5z3。
112
359 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 11:35 | 显示全部楼层
是这种电源牛
hp
138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-8-3 11:55 | 显示全部楼层
说不准,应该就在安全和不安全的之间,385v经5U4G大约=345v,经47R大约=338v,经滤波电容大约=440v左右,但5U4G是直热管,高压建立快,有可能灯丝未全热即加上高压,此时是轻载,高压可能是470v-480v,尽管这个过压时间只是短短几秒,但依旧不安全,何况市电也有可能到230v的,这样更不安全,个人认为,40uf那组空着不用,另找一个500v-600v  4.7uf或6.8uf 的来充当第一级就差不多。
112
359 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 12:25 | 显示全部楼层
用这个作第一级滤波,如何?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-8-3 14:23 | 显示全部楼层
同意5楼的最好加一个合适的泄放电阻这样安全些
112
359 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 14:34 | 显示全部楼层
还是安全第一,找到了这种电容作第一级滤波,扼流圈后面的滤波就只能用450V耐压的那组120U的了。这样问题应该不大了吧。
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-8-3 14:48 | 显示全部楼层
安全问题是值得注意,40uf不用太浪费了,想更安全改用旁热式整流,如5AR4。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-3 15:24 | 显示全部楼层
滤波电容耐压不够后果很严重!
1.滤波电容开花
2.烧电源牛
138
1284 点
644 ¥
发表于 2009-8-3 15:51 | 显示全部楼层
如改用旁热式整流如5AR4,因5AR4压降小10v,出来的电压刚好超过450v,更不安全,我倒是认为,既然你有SLCE电容,干嘛不全用这个呢,前面一个,后面1个或2个并联,这样不更好吗?那种年代久远的合体电容,不见得很好的。
