[胆机基础] 我的6N3 SRPP 前级有问题么?有电流声
[复制链接] 查看: 4597|回复: 17
52
482 点
502 ¥
发表于 2009-8-1 18:03 | 显示全部楼层
我的6N3 前级 有电流声 不知道怎么解决~~
是买的板子 自己买的元件 元件是按照板子上的标注来买
电阻是DALE 0.47u 输入电容是威马 2.2u的输出电容用的是MKP
6Z4整流  6N3交流点灯,接上后发现有电流声 而且很大 开始的时候怀疑是地接不好
用手按住信号输入的地线 会小一点点 但是还是很明显
地线接的是变压器的中心抽头~~
原理图奉上
588 点
531 ¥
发表于 2009-8-1 19:20 | 显示全部楼层
电路不好?pcb不好?以前做曾兄的pcb普通原件不普通的声音
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2009-8-1 19:32 | 显示全部楼层
灯丝接地了吗
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 19:36 | 显示全部楼层
回复 #3 吴天 的帖子
用交流点灯的时候没接~~用直流点灯的时候接了~~~
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 22:05 | 显示全部楼层
PCB 是买论坛某一个人的 就是前几天卖那个 DIYAUDIO线路LM3886经典功放PCB  的 ai520  的~~
原理图在帖子里  我现在是交流点灯 接了地 不过 没有接音源的时候电流声超级大 接了之后好像就很小了
不知道是为什么
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2009-8-1 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 烟雨两彷徨 于 2009-8-1 22:05 发表
不知道是为什么
看看有没有地环路.还有建议加强一下电源部分才两级CRC滤波可能不干净.再又最好再输入端加个电位器
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 22:10 | 显示全部楼层
回复 #6 gdcd 的帖子
我在电源后面再加一个104 怎么样?
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2009-8-1 22:11 | 显示全部楼层
原帖由 烟雨两彷徨 于 2009-8-1 22:10 发表
我在电源后面再加一个104 怎么样?
不关这个事,先按照我讲的检查一下先吧,
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 22:17 | 显示全部楼层
地环路? 整个PCB 的地都是连在一起的~~~
93
894 点
902 ¥
发表于 2009-9-24 23:27 | 显示全部楼层
主要是地线问题,注意走线就行了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-25 06:18 | 显示全部楼层
4# 烟雨两彷徨
用交流点灯时中心抽头接地就好了 还是交流点灯比较有韵味
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-25 06:19 | 显示全部楼层
1# 烟雨两彷徨
还有,管子的5脚必须接地
52
482 点
502 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 10:02 | 显示全部楼层
什么时候把我这个 帖子翻出来啊?
我都已经拆了 做6J1 了~~
215 点
210 ¥
发表于 2009-9-25 15:40 | 显示全部楼层
6N3做SRPP不好听太硬,共阴加阴出就好多了。
189 点
207 ¥
发表于 2009-9-25 17:49 | 显示全部楼层
灯丝一定要接地阿,大佬
189 点
207 ¥
发表于 2009-9-25 17:50 | 显示全部楼层
还有,要一点接地,这也是关键
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-25 19:00 | 显示全部楼层
SRPP石机的味道重一些
516 点
514 ¥
发表于 2009-10-16 21:20 | 显示全部楼层
好像跟我用的那个板子一样。注意,板子的5脚没接地,得自己焊上。
