雨燕原车CD机简改
[复制链接] 查看: 9483|回复: 33
160 点
157 ¥
发表于 2009-8-1 00:51 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-8-1 09:48 | 显示全部楼层
先天性发育不良,后天进补效果一般,练练手脚是不错。
857 点
930 ¥
发表于 2009-8-1 10:08 | 显示全部楼层
高手,膜拜一下
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-8-1 10:57 | 显示全部楼层
个人觉得换喇叭要更实际一点 。 一个多月跑一万多公里?可真能跑
33 点
36 ¥
发表于 2009-8-1 16:48 | 显示全部楼层
楼上版主的头像让人看了很不爽
参与人数 1经验 -5 收起 理由
scooby -5 都在聊车机。你在聊头像!
10608 点
8449 ¥
发表于 2009-8-1 17:17 | 显示全部楼层
是吗?你是第一个说不爽的
87
940 点
886 ¥
发表于 2009-8-1 21:09 | 显示全部楼层
焊接这些贴片需要很高的技术,要不一下子就报废了
93
旧物易主,贵如宝!http://shop58426877.t
330 点
342 ¥
发表于 2009-8-1 23:14 | 显示全部楼层
高!实在是高!学习了,谢谢楼主辛苦!
136
949 点
731 ¥
发表于 2009-8-9 13:37 | 显示全部楼层
个人觉得这样大改,一般的DIY者有点难度,但也值的学习!
154 点
168 ¥
发表于 2009-8-9 17:50 | 显示全部楼层
个人认为 怎么改都不会有太大的效果 天生的缺陷 好难后天弥补了
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-8-10 15:15 | 显示全部楼层
换喇叭效果会好许多,最后才换IC
73 点
71 ¥
发表于 2009-8-12 16:51 | 显示全部楼层
楼主懂的真多,应该重点换喇叭,再动机芯,现在的机器全用贴片器件,很难搞.
82 点
82 ¥
发表于 2009-8-18 17:17 | 显示全部楼层
其实贴片的也很好搞,用尖头烙铁,贴片电阻或者电容两头加点焊锡,烙铁放平同时加热两端,焊锡融化了以后用烙铁网侧面一扫就下来了,焊上去的时候可以把一个焊盘上的锡清理干净,令一个焊盘上加点焊锡,然后用镊子把元件放在干净焊盘上,顶在那个带锡的焊盘上,用烙铁加热带锡的焊盘上的焊锡,焊锡融化后把原件推到正确位置,焊点不光滑也先不用管,然后再把元件另一端焊好,回头再在第一个焊点上加点松香或者助焊剂焊一次,这样焊点就光滑了,多余的焊锡用烙铁带走。
    熟练了以后可以不用镊子,直接用烙铁尖端取点焊锡,然后把要焊的电阻或者电容粘上,要让元件两个脚同时被焊锡包住,然后用烙铁“拿着”元件放在焊盘上,放的时候对准两个焊盘,然后加点新的焊锡丝,用焊锡丝里的松香增加焊点的流动性,在松香蒸发前把烙铁移开,移开的角度和速度多试几次就熟练了,我每天拆装0402封装的贴片电阻电容,这样很方便。
    一点经验,高手莫笑
30 点
30 ¥
发表于 2009-8-18 19:07 | 显示全部楼层
30 点
30 ¥
发表于 2009-8-18 19:10 | 显示全部楼层
45 点
45 ¥
发表于 2009-8-18 22:51 | 显示全部楼层
准备买雨燕,先学习了。
192 点
317 ¥
发表于 2010-2-1 11:33 | 显示全部楼层
我也有台,但我动手能力差
192 点
317 ¥
发表于 2010-2-1 11:34 | 显示全部楼层
我也有台,但我动手能力差
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-2-1 16:56 | 显示全部楼层
1562 点
1547 ¥
发表于 2010-2-1 23:05 | 显示全部楼层
我咋看这CD做工还不错啊!应该可以取得效果的。
GMT+8, 2025-10-8 00:55 , Processed in 0.156543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
