[基础知识] 二级导向可以增加低频吗?
[复制链接] 查看: 7323|回复: 32
67 点
67 ¥
发表于 2009-7-31 20:24 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 20:35 | 显示全部楼层
这个箱装魔雷MW166会有怎样效果?
369 点
367 ¥
发表于 2009-8-1 11:30 | 显示全部楼层
这个设计很垃圾,以6.5寸的喇叭来说这个箱子太小了,2级箱的效果根本体现不出,甚至比起用4寸的FE103那样的全频单元做的DB2的低音都不如。魔雷MW166直接做标准的倒相就可以。坛子上有老帖,麻烦LZ搜搜就好。
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-1 13:17 | 显示全部楼层
这种情形只适用于给定喇叭,而要充分延展低频情形,就比如主题制作大赛。
对现在喇叭选择可能很多的情形而言,这种延展低频方式效果并不不好,不必要,
6 点
6 ¥
发表于 2009-8-1 13:22 | 显示全部楼层
1202 点
939 ¥
发表于 2009-8-1 16:25 | 显示全部楼层
原帖由 gerione 于 2009-8-1 11:30 发表
F103E的二级导向箱有图纸么?长冈的DB2好像用的是松下的一只全频,能套用?
369 点
367 ¥
发表于 2009-8-1 21:34 | 显示全部楼层
回楼上,4寸到5.25的都可以用,但是要求喇叭Q要低,对F0没什么要求。不用全频也可以,加个高音就好。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-1 23:04 | 显示全部楼层
2级倒相箱确实可以增加低频,不过在SPL低频区有极深的谷,这是原理缺陷导致,好一点的喇叭万不要这样做
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2009-8-1 23:46 | 显示全部楼层
在一定程度上会增加一点低频量,我总觉得出来低音怪怪的
973 点
933 ¥
发表于 2009-8-1 23:54 | 显示全部楼层
能量守恒原理,加个管子能加多能量?
369 点
367 ¥
发表于 2009-8-2 00:42 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-8-1 23:04 发表
此言绝对正确,不过便宜喇叭不妨试试,也许有惊喜,如果嫌DB2体积太 大,长岗还有款大约22L的DB16,第一室约7.88L,第2室13L,两个倒相孔尺寸第一为60X60mm,深度55mm,第二为60X60mm,深度75mm。可以根据容积自己来设计个外型,怎么喜欢怎么来。4寸到4寸半通用。国产小喇叭Q都偏高且一致性很差,不太容易找合适的,进口单元一般又没必要做2级,这确实是个很尴尬的事情。
1202 点
939 ¥
发表于 2009-8-2 17:47 | 显示全部楼层
惠威的单元可能还合格
881 点
214 ¥
发表于 2009-8-3 01:49 | 显示全部楼层
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-8-3 09:27 | 显示全部楼层
原帖由 3L-AUDIO 于 2009-8-3 01:49 发表
理论依据?
二级导相后调谐频率以上频率部份和轴相间相位差产生的抵消。很早前就有相关特性说明。作过测试就很明显能看出。模拟也很容易模拟的出。相关数学模型很多。能理解箱体导相原理。很容易想都想得出会有什么问题存在。
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-8-3 09:40 | 显示全部楼层
原帖由 大航海 于 2009-8-1 23:54 发表
能量守恒原理,加个管子能加多能量?
用LSPCAD就可以模拟出。普通导相在调谐频率处已经开始高斜率的下降。导管的频响仍然有输出,只不过和轴相的抵消掉了。也是一种声短路状态。二级导相无非就是把这相位再倒一次使其在更低一点点频率上相位差减小而降低这个抵消最终低频下潜更深一点点。缺点上面说了。
还有相关说明。说二级导相能显著降低调谐频率处三次谐波的优点,在数据上看是如此。但认为这种理解是错误的。在其三次谐波对应的频率也因抵消频幅下降。并没有大的益处。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-3 11:25 | 显示全部楼层
理论依据?
以下是个人的分析,2级倒相的2个倒相管谐振在不同频率,假设1个在80Hz,一个在40Hz,那么在40-80Hz之间的频率的声波通过这2个倒相管,其中一个相位是超前的,而另一个相位是滞后的,其中肯定存在某一个频率,超前的相位与滞后的相位相同,即既不超前又不滞后,相位差为0,等于直通,喇叭正反面发生声短路,这个频率就是SPL曲线上的极深的谷的位置,虽然深而不宽,但毕竟是一个原理上重大的遗憾,所以正规大厂都没有2级倒相的成品箱,用垃圾单元做AV箱玩玩,听轰隆轰隆的低音,还凑合吧
215 点
139 ¥
发表于 2009-8-3 11:32 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2009-8-3 09:27 发表
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid5019181好贴
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-8-3 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-8-3 11:25 发表
以下是个人的分析,2级倒相的2个倒相管谐振在不同频率,假设1个在80Hz,一个在40Hz,那么在40-80Hz之间的频率的声波通过这2个倒相管,其中一个相位是超前的,而另一个相位是滞后的,其中肯定存在某一个频率,超前的相 ...
把它等效为电路模型更易理解,倒相管和箱子的容积,可等效为LC并联谐振,2级倒相等于2个并联谐振回路串联,众所周知,频率高于谐振频率,并联谐振回路等效为电容,低于谐振频率等效为电感,因此在2个倒相管谐振频率之间,这个电路可等效为一个电容与一个电感的串联,构成了一个串联谐振电路,在谐振点,相当与短路,转化到声学模型就是声短路,产生SPL极深的谷
881 点
214 ¥
发表于 2009-8-3 12:06 | 显示全部楼层
881 点
214 ¥
发表于 2009-8-3 12:15 | 显示全部楼层
