- 403
- 993 小时
- 2022-2-26
- 50
- 9047
- 329
- 403 点
- 297 ¥
- 2006-5-1
新手上路—我也谈音箱测量套件的安装(供菜鸟参考)本文引用的网友图片,在此感谢他们。
DIY音箱论坛里,正掀起了一阵音箱测量热潮,置身于坛中,自然也受到热潮的薰蒸。在坛中潜水学习了一轮,于是就上淘宝网上邮购了测量套件,汇款后第三天下午,就收到了邮包,打开一看,一个小纸合装着整套元件,上网查看元件清单,清点元件数量,查看二块PCB板(功放板和信号放大板),全部元件齐全,晚上就可以开工焊板:
一、 先焊个子矮的电阻,PCB 板上印有元件的位置,数值,为了准确分清元件参数,自然少不了数字万用表,测量准确后,把电阻全部插入相应位置,左手拿锡条,右手拿铬铁,一一点焊,过长的元件脚用剪刀剪去。
二、 焊个子稍高的电容,电解电容要注意正负极。同样要辨认清元件的参数和相应安装位置,点焊。
三、 焊1875、IC座、稳压管、整流管。
lm1875 是一款功率放大集成块,它为五针脚形状! 一针脚为信号正极输入、 二针脚为信号负极输入、三针脚负电、 四针脚为信号输出、五针脚电源正极输入。功放散热器找了一个较大的CPU散热器。太小了散热能力不够。
双运放针脚排列见下图:安装时IC元件上的小缺口对着PCB板上印的缺口装入即可。
TL431稳压管2脚接地1和3脚并接输出2.5V。
二极管的焊接,注意正负极就行了。二极管的负极大多采用一种色圈标出来。
四、焊接话筒,找来一支笔杆,一米有屏蔽网的信号线,一只RCA插头。线的屏蔽层接MIC的外壳负极,芯线焊正极,将MIC插于笔杆头部,尾部的线用热溶胶固定,用热塑管套塑好,芯线的另一端接RCA插头(屏蔽层接外壳,芯线接插头的中心端。)
MIC资料见图
PCB上的元件和MIC很快就焊好了。
五、电源还没有,应该用多少瓦、多少伏的电源变压器呢?有网友说用30瓦双15—18伏左右的,手上没有这样的变压器,跑到朋友家里找,只有一只双14伏的小变压器,也不知多少瓦。不管它如何,拿回去试试。变压器单独通电,测量电压,是14伏,但不一会就发热了,不能用。于是查看1875的资料:
LM1875主要参数:
电压范围:单电压15~60V ,或±30V
静态电流:50mA
输出功率:30W
谐波失真:<0.015%,当f=1kHz,RL=8Ω,P0=20W时
额定增益:26dB,当f=1kHz时
工作电压:±25V
转换速率:18V/μS (9V/μS)
由参数表可见LM1875电压范围:单电压15~60V ,或±30V。这里用双电源。
第二天,到卖元件的商店转了一圈,没有找到双18伏的变压器, 无奈之下,买了个300瓦双12伏的环型变压器。测量一下环牛的电压,也是14伏,接上PCB板,测量电压,功放板整流滤波后电压有19伏左右,MIC信号放大板各点电压如下:
各个测试点的电压分别是
标准 实测
A点 6.5V 8V
B点 4.9V 4.14V
C点 2.5V 2.5V
D点 8V 8V(接上MIC后,电压6.5V)
E点 4.9V 4.49V
电压正常
六、现在可以装机箱了。找机箱是比较头痛的事,开始用一只铁皮盒,后来找到一只旧仪器的机箱,且有一只双16伏的变压器,正好用得着。安装变压器、电路板、插座,值得注意的是散热器不能和金属机壳短路,否则功放和变压器都会严重发热,甚至烧毁。地线与功放双电源的公共地线和信号放大板的地线与机壳相连接。注意分清地线、零线、火线。双12伏的电源测量结果好象不太稳定。后来用了双16伏电源,信号放大板改用9伏电池供电,测量结果就好很多了。
信号线最好用屏蔽线,接喇叭的线最好也用喇叭线,中间最好不要接续。
line in处的电位器我用了100K的,(曾换过一个5K电位器,不好用,)焊接参考下图:
电位器六个脚的应该是双声道的,只用其中一个声道就可以。
其它接线参考见下图:
安装机壳面板,还真很费尽心机,找回来的仪器机箱原来面板都有开孔和按键,左设计右设计都不适合。最后在机箱的显示窗口上打主意,找来铝合金板,量好尺寸,钻孔,固定安装。
电原理图如下:
网友小改进接插按键图: |
