366 点
252 ¥
发表于 2009-7-31 07:44 | 显示全部楼层
昨天晚上一切焊接好了 ,就差个机箱 ,开始测试我的音箱,开始连接不对,没有把LINE OUT输入到测试仪的功放输入。怎么测试都不对,后来看教程才明白,但是,还有一点不明白 需要把SW插进A头 ,JUSTMLS插B头,两个需要同时都插好对不对,但是教程上说测试的是双声道的,我明明只有输入功放一个声道的RCA插头,怎么会测试出双声道的?
另外当我把系统音量放在1/4左右  ,调节测试仪电位器,过了一会闻到焦味,赶紧拔插头,按气味找到功放边上一只10欧姆的电阻居然烧焦了。吓了一跳, 把电位器放到最小,电阻就不烫了,难道1/4系统音量,电位器放到最大都不行?? 到底是什么原因呢 ?我用2个变压器分别给测试仪的主板和功放供电,16.5V--0--16.5V给测试仪功放供电,7.8V的另外一个变压器整流成10V左右的电压给主板供电,难道不可以这样,或者需要什么公共接地。
上面教训后,重新打开电源,开关放下,上,中, 开始声卡校正(电脑声卡的输出的一个声道插到功放的是输入口,电脑声卡的LINE IN插头分出A插头和B插头分别插进测试仪主板的SW和JUSTMLS中,),测试数据看下面(声卡是创新4670)。
然后进行阻抗校准,我们的测试仪上是8欧姆左右的电阻,在软件中点Z就是阻抗改变数据调整到下面这样,我是放在1-20欧姆之间看的。
再进行阻抗测量,我是拿我自己做的箱子测试的,测试下来似乎有双驼峰,我也不知道这样的曲线算不算好。
进行频响测试的时候,出现一个现象 ,不填测试距离还比较正常,脉冲信号上下能对齐,但是一填写实际测试距离63CM 就只能看见下面那条线的脉冲信号,上面那条是直线,一直要改变到2.8CM左右的距离上面的线才会有脉冲和下面对齐,很奇怪,我明明把MIC放在63CM处。但是不填距离就对齐的。
正如OK斑竹说的 散热片不够大, 很烫  我就把风扇对着吹  就不烫了 哈哈 回去还是得加大散热片 或者装风扇
看看样子 应该没有问题吧
看看样子 应该没有问题吧
下面那个箱子的阻抗曲线
下面那个箱子的阻抗曲线
所测试的音箱DIY
所测试的音箱DIY
连接
连接
电阻烧黑
电阻烧黑
连接全貌
连接全貌
烧黑的电阻 大家看看
烧黑的电阻 大家看看
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 09:40 | 显示全部楼层
没有人顶? 奇怪 这个板块似乎很冷清 可能是这个话题很老套了 呵呵
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-7-31 11:18 | 显示全部楼层
第一个图,电平没有调到黄块出现,其他没问题。建议再认真阅读相关资料。
第二个图,如果你的套件没有改动过,那“电阻”那里填为3.25很有问题。一般为7.x。
第三个图,此箱阻抗为2ohm??通常几十万的箱子才会这么低 。原因可能阻抗校正没做好。
脉冲无法对齐,请对调A、B头试试。烧电阻可能是操作不当也可能是自激。
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-7-31 12:09 | 显示全部楼层
学习了!
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:44 | 显示全部楼层
回复 #3 okra 的帖子
套件 没有改动过 ,但是话筒不知道正负有没有错 (话筒的2个脚,连着外壳的我接了插头的外壳,不连外壳的接了插头的中间),我之所以不没有调整到黄 是因为那电阻问题 调整到上面就发烫。阻抗似乎有点问题,音箱喇叭是4欧姆的 加上并联后可能是小了点,看来我做的是宝箱啊 哈哈 几十万的素质啊,电阻那如果调整到7.X那线就不在8欧姆那 ,可能电阻比8还要小 ,应该测试的就是那2个16欧姆并联的电阻吧
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-7-31 23:46 | 显示全部楼层
mic外壳接地没错。我说的AB头对换,是指接声卡的那两个6.5mm插头。
“电阻那如果调整到7.X那线就不在8欧姆那 ,可能电阻比8还要小 ,应该测试的就是那2个16欧姆并联的电阻吧”,我没看明白你的意思。我建议用外接电阻进行校正。
366 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:44 | 显示全部楼层
回复 #6 okra 的帖子
我说那就是套件里面阻抗校正的电阻是不不是就是套件中又个16欧姆的水泥电阻 并联成一个8欧姆的使用的呢
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-8-1 13:49 | 显示全部楼层
原帖由 bmwsony 于 2009-8-1 13:44 发表
阻抗校正里填的“电阻”的数值,接近于您说的“并联成一个8欧姆的使用的”数值,约为7.Xohm,校正时被测电阻建议外接使用,校正的目的是改变所填的“电阻”的数值,使图中显示的数值接近于(因为我建议多点校正,所以每个点只能接近,而很难完全等于)所测的电阻的真正阻值。
