[电源资料] 改装怪兽插排AV700,HS700经验分享
[复制链接] 查看: 3545|回复: 0
7 点
9 ¥
发表于 2009-7-30 18:37 | 显示全部楼层
淘宝上拍了个插排AV700,125V的原装怪兽插排,具有完备的保护功能。怪兽的插排做工、用料非常好,线材和里面的铜板要比国内的插排厚实的多,很有质感。图片就不拍了,网上有很多人在卖,看到有网友说不知道怎么改,因此现将改装经验分享一下。
插排带了一块电路板集保护和滤波于一体,我绘制了原理图供大家参考。原理图很容易懂,压敏电阻温度保险丝、Q1等组成了防雷防浪涌电路;同时三只1X2的压敏电阻及L1,L2电感和C2电容等组成了滤波电路;D4、R4、Q2、BZ1组成了蜂鸣报警电路;D2、R2、Q3、ZD1、LD2组成了接地指示电路;D7、R7、LD1组成了电源指示电路。当地线接错时报警灯LD2会亮起(错误更正:关于LD2的状态指示问题搞反了,之前没有仔细看,LD2指示的是Ground OK。应该是接地正常时LD2亮起,无接地时LD2熄灭,经测试确实如此),当TF1温度保险丝熔断时,蜂鸣器BZ1会鸣叫。
主要改装步骤如下:
1)美国的电源制式与中国不同,需要将L、N线的相互调换(输入和输出端都要调换),使之符合中国标准;
2)原装的三片1X2的压敏电阻必须拆掉,直接插到220V上去会爆掉的。换成6只20D471的压敏电阻即可;
3)R2、R4、R7、R8原装为33K 1/4W的电阻,必须要换掉,否则就真的发烧了。控制LED的电流约1~3mA即可,经测试以上4只电阻更换为82K/2W时较合适,68K的电阻发热厉害,100K~200K的电阻发热正常,但是LED灯亮度太低了;
4)其他电阻保持不变(经测试不换也不发热)或者换成双倍的阻值都可以。我的更改是R5/20K,R6/7M,R3/200K,都是1/2W的。
如果原装插排没有插过220V,经过以上改动就完全OK了。如果有损坏的提醒几点:温度保险TF1是115℃的,如果坏掉更换时要注意烙铁不要接触太长时间,否则直接就烧坏了;我烧过三极管Q2和Q3,发现把Q2(2N4401)直接替代Q3也行。还有一点,插排后边有3颗螺丝只能紧,用那种像叉子的螺丝刀可以拧开,实在不行,用电钻!
几十块钱的东西经过这样改装,比商场里的上百块钱的也好(注意这个插排的插孔是美式的),呵呵。若有疑问请多交流指教。
