禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
72 ¥
发表于 2009-7-30 15:07 | 显示全部楼层
台湾产 EL-820 2-DIN 6.5寸多功能汽车影音系统故障:碟片出仓不完全,需要用手指往外拨一下!请问:从那下手排除故障?
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-8-2 23:29 | 显示全部楼层
路过,会修的上!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7272 点
6137 ¥
发表于 2009-8-3 10:15 | 显示全部楼层
要排除这个故障,换机芯是最直接有效的办法,其次是分解机芯,想办法提高进出仓滚轴的胶套和铁棍之间阻尼系数 ,对进出仓滚轴上面的塑料摩擦基片进行抛光打磨。
其他方法基本无效或收效甚微或光景不长故障重现
154 点
168 ¥
发表于 2009-8-11 08:31 | 显示全部楼层
将就先用着3楼说的没错  还有一个最懒的办法 就是用棉签沾上酒精 一打湿他就行了 伸进进出碟口 小心清洗2根压碟的轴 用的时间长了上面沾上尘也会打滑的  千万小心不能用大的力往里捅 小心使用我出的这个馊主意 呵呵
u571
39 点
39 ¥
发表于 2010-6-25 23:25 | 显示全部楼层
3楼的方法是正确的,主要问题是进出仓的胶棒和压片之间打滑,需要清洁或更换,你可以用干棉签和湿棉签反复擦胶棒和压片结合的地方,注意边擦边使胶棒转动个角度,可以进出下碟片让胶棒转动,实在不行就只有分解,清理或更换相同规格的胶棒甚至是机芯。
祝你好运
196 点
196 ¥
发表于 2010-6-28 16:43 | 显示全部楼层
有修过打印机的就能修这个毛病,滚轮脏了要先清洗,洗完看看是否恢复一定的阻尼系数,如果轮子磨光了的话要用工具把胶皮轮打毛增加摩擦力,可以用你女朋友磨指甲用的工具,有一种是一块海绵4面不同粗细的砂纸,可别用普通粗砂纸,一下就报废了
198 点
198 ¥
发表于 2010-10-2 12:03 | 显示全部楼层
