MINI PCM1793 DAC 修改图
[复制链接] 查看: 31517|回复: 54
831 点
777 ¥
发表于 2009-7-28 04:39 | 显示全部楼层
由于发来的说明和电路图都有大片不清晰所以就去下载PDF,谁知看了里面也有不清楚的地方,比如DIR9001就没标脚数,还有其它的,所以就在原图的基础上重新处理了一下,有需要的朋友可以下载。
PCM1793DAC1 图纸.pdf (44.05 KB, 下载次数: 1923)
参与人数 2经验 +20 收起 理由
hifidiy技术 + 10
aeon + 10
396 点
396 ¥
发表于 2009-8-1 08:15 | 显示全部楼层
太好了,顶一个!
831 点
777 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-23 02:29 | 显示全部楼层
下载的就N多,顶的就没两个,难道改的不好?不好也应该拍拍砖吧。
32 点
32 ¥
发表于 2009-8-24 13:53 | 显示全部楼层
我已经下载了,先谢了。
我也用mini 1793 DAC. 不知道这个廉价的DAC 到底和 贵一点的DAC 差距有多少。
404 点
424 ¥
发表于 2009-9-29 21:18 | 显示全部楼层
{:3_83:}
1385 点
1290 ¥
发表于 2009-9-29 23:36 | 显示全部楼层
我已经下载了,先谢了。
joyhope 发表于 2009-8-24 13:53
也想知道
2 点
2 ¥
发表于 2009-9-30 14:04 | 显示全部楼层
正需要,顶一个!!
266 点
193 ¥
发表于 2009-9-30 14:41 | 显示全部楼层
顶一个~
176 点
176 ¥
发表于 2009-9-30 15:57 | 显示全部楼层
这个自然要顶起来!
43 点
43 ¥
发表于 2009-10-13 17:11 | 显示全部楼层
我已经下载了,先谢了。
1302 点
1246 ¥
发表于 2009-12-29 16:08 | 显示全部楼层
我已经下载了,先谢了
226 点
167 ¥
发表于 2010-1-4 10:13 | 显示全部楼层
正在下载,谢谢了
591 点
590 ¥
发表于 2010-1-5 19:21 | 显示全部楼层
下载,谢谢了
7 点
7 ¥
发表于 2010-3-15 19:05 | 显示全部楼层
下载,谢谢了
282 点
280 ¥
发表于 2010-3-16 15:38 | 显示全部楼层
正好找1793的图纸
多谢
11 点
11 ¥
发表于 2010-4-25 10:29 | 显示全部楼层
顶一个
14 点
14 ¥
发表于 2010-4-25 14:02 | 显示全部楼层
正好找1793的图纸
谢谢了
194 点
114 ¥
发表于 2010-4-29 14:19 | 显示全部楼层
收下了哈哈,正在画图,以前那个版本9001确实没引脚号,不对照datasheet都不知是哪个脚呢,谢啦~~~~
471 点
461 ¥
发表于 2010-7-10 21:24 | 显示全部楼层
23 点
23 ¥
发表于 2010-7-10 22:35 | 显示全部楼层
也想知道
POP 发表于 2009-9-29 23:36
很关心这个问题,如果HIFIDIY PCM1794 DAC可以打100分的话,MINI PCM1793 DAC 可以打多少分?
