专职菜鸟
114 点
23 ¥
发表于 2006-4-18 14:33 | 显示全部楼层
在这潜水数月,昨天第一次在外面搜到了胆机.由于是单声道的机子就直接拆了..没相机就报点体重上来吧.^_^
是台广播设备,功率赫人~~~前级是6N2&4P14,用输入牛推双FU-5并联推挽输出,考虑到这样的输出牛难得用上就没有搬回来..再说也实在搬不动了.-_-!!!
双C高压牛9.5KG,查管子参数工作电压太高,没敢测.-_-!不过机子主人说整机没坏,一直好用.
双C扼流圈2.3KG,也没表测数据.用在这种环境下,老早们应该可以估出个值来吧.呵呵..
一个输入牛方型,目测与另一个牛(没看懂的)的铁芯是同规格.估计可以自己改绕做别的用..
失望的是这么大机子竟然只弄到一个油罐...(应该是这些东东里面年龄最小的,91年出生)
FU_5两个
另外整流用的两根绿色条条(大概1*2*15CM)是什么东东??二极管有那么大???
自己正在筹划一台客厅功放,请问这些东西怎么用?谢谢~!
专职菜鸟
114 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-19 22:47 | 显示全部楼层
不是那型号的
[B]以下是引用[I]gqhsy[/I]在2006-4-19 18:00:00的发言:[/B][BR]按你描叙的应该是275广播扩大机吧。
楼上兄弟比较了解广播机哦,但这些的来源型号好像是J(T)BD-1.没去记它.跟现在的洗衣机差不多大小..
82
2470 点
1891 ¥
发表于 2006-4-19 18:00 | 显示全部楼层
[灌水]应该是275广播扩大机吧
按你描叙的应该是275广播扩大机吧。
专职菜鸟
114 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-18 19:28 | 显示全部楼层
<>高压牛一组是290-0-290.当时市电245V</P>
<>另一组估计是750-0-750的.加上市电过高.表量程不够用</P>
172 点
5 ¥
发表于 2006-4-18 16:46 | 显示全部楼层
这样说太抽象了。
891 点
361 ¥
发表于 2006-4-18 16:20 | 显示全部楼层
绿色那个可能是高压硅堆吧,
