[胆机制作] 实验6N7P 推挽小机器
[复制链接] 查看: 11682|回复: 21
1082 点
876 ¥
花甲前辈
发表于 2009-7-22 09:52 | 显示全部楼层
实验6N7P推挽机器(图1、2、3、)
1、用管子:6N3*2+6N1*2+6N7P*2晶体管整流,两级RC滤波;
2、电源牛:用上无27厂产品,代号:67711改制(图6、7、8);
3、推挽输出牛:阻抗9K/8,8W,自绕制的 (图9、10);
4、2毫米铝底盘,自己DIY加工的;
5、机器搭棚焊接,没有用接线架(图4、5);
6、所用材料基本是国产普通元件;
7、机器净重:7.5KG,三维:31*20*18 厘米;
8、输入阻抗:大约100千欧
      输出阻抗:8 欧;
9、输出功率:大于2*3W
   静态噪音电频:小于2毫伏;
10、本机器的电路最大特点是前级与推动级间是直偶接长尾倒相,
这既可以提高 推动级增益又可以保持低频的完美,避免外界干
扰,简化了电路。
11、听感:笔者的音箱是国产杂牌FACEK904 250W   频响40HZ—
—20000HZ,四单元双皮边8寸落地式,没有标明灵敏度。
   本机器全部采用三极管,音效和我做过的其他管有明显差别。
虽然功率不大,但低音有力度,弹性比较好,高音清晰,人声表现
偏软带有“齿音”,但不象石机器那么刺耳,更不难听。在大型乐
队演奏中的 小型打击乐器如:砂锤、铁三角、碰铃等发声都能够
表现出各自特色......特别是交响音乐“沙家浜”中四大件的声音
,很有其特色,京胡高昂扣人心弦,京二的低吟衬垫起伏明显,月
琴活波跳跃......小小功率,就是播放白老头的狂想曲和卡文小提
琴也还耐听,小号的高昂,园号的浑厚,长号的粗犷,小提琴的柔
和细腻,大提琴的齐奏更使人感觉“糯”得出油,感觉别有风
味......
12、据资料介绍,6N7P在B类推挽放大器中,在大信号时会产生栅
流,出现失真并降低功率,所以推动级和末级之间大都采用变压器
偶合,资料介绍输出功率可以做到4-10W。笔者采用的是普通的RC
阻容偶合,为了弥补栅流效应的损失,笔者采取提高各级工作电压
、电流,特别是前级和推动级(见图),增大6N7P的输入信号,合
理控制6N7P的栅流,减少增益损失。根据估测,本机器输出功率接
近4W,不失真输出功率大于1W,已经接近资料介绍的参数,再说呢
,这个功率也已经能满足一般家庭的听音需求了。而从性价比来说
,也还是比较划算的。图11是机器工作照,图12是机器电路,供参考.
附1:电源牛的改制:
原厂代号:67711
参数如下:
初级:~220V
次级高压: ~300-0-300V /60毫安 一组;
          ~0-270V /70毫安 一组;
次级低压:~6.3V/0.5A 一组;
          ~6.3V/2.5A 一组;
          ~6.3V/3A 一组.
带屏蔽层
    用0.25的高强线,穿绕大约90匝得到30V,和0-270V串联,再与300-0-300V中一边并联,可得到0-300V /130毫安高压组,如此一改,其用途大增。
附2:输出牛的制作:
      铁心面积: 22*28
     初级: 9000欧φ0.13 线 3100T  中心抽头
电感量大约6.3亨
      次级:8欧姆  φ0.7 线  105T
参与人数 2经验 +20 收起 理由
wlf + 10 鼓励原创。机子做的很漂亮!
Julien + 10
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2009-7-22 10:07 | 显示全部楼层
lz不去看日食啊?
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:10 | 显示全部楼层
我们这里是阴天,看不见啊!刚才只是感觉天黑了一阵.可这种现象贵州是习以为常的.
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2009-7-22 10:43 | 显示全部楼层
输出牛小点
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:50 | 显示全部楼层
呵呵!手头找不到更合适的铁心了.
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-7-22 12:15 | 显示全部楼层
可能是受 日全食影响......忘记上电路图
补了一张电路图!
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-7-22 13:14 | 显示全部楼层
LZ 电路图能换张大点清晰点么 ?
感兴趣,学习.
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:04 | 显示全部楼层
互相学习,共同进步!
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-7-23 15:11 | 显示全部楼层
楼主也提到6N7P栅流问题,何不借鉴J版的805、811单端的做法,在6N7P前加一级阴极输出驱动级,可以大大提高输出功率并减少失真。
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-7-23 16:09 | 显示全部楼层
多谢提醒,有闲一试.
83 点
83 ¥
发表于 2009-7-23 17:32 | 显示全部楼层
6n7应该是共阴的吧
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2009-7-23 23:02 | 显示全部楼层
正确!
548 点
467 ¥
发表于 2010-8-13 15:13 | 显示全部楼层
这个……我记得听说6N7P是右特性管啊,回家看看手册去……
1082 点
876 ¥
花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-8-14 13:59 | 显示全部楼层
13# 赵雷
没错!
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-9-28 08:09 | 显示全部楼层
楼主也提到6N7P栅流问题,何不借鉴J版的805、811单端的做法,在6N7P前加一级阴极输出驱动级,可以大大提高输出功率并减少失真。 ...
mosmos 发表于 2009-7-23 15:11
   看图已经完全是可以用功率管做推挽的图了,可用6P15等接成三极管也与现在的整机消耗功率差不多,且无栅流问题之忧
443 点
266 ¥
发表于 2012-9-28 09:19 | 显示全部楼层
实验6N7P 推挽.
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2012-9-29 15:26 | 显示全部楼层
548 点
467 ¥
发表于 2012-9-29 15:58 | 显示全部楼层
回复 17# gzdiaohua
我做过一个胆石胆的6N7P甲乙2类推挽,现在还在朋友那里服役
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-29 21:26 | 显示全部楼层
奇次失真相当大,不知道加多深大环反馈呢?
开环8K PP负载,输出10瓦满功率时,三次高达7.5%,五次高达2.5%。
感觉如果是洋管子,用来做差分输入级不错,负压部分线性相当的好。
669 点
669 ¥
发表于 2012-10-18 11:29 | 显示全部楼层
回复 18# 赵雷
    能贴电路看看吗?谢谢!
