求助2A3胆机
[复制链接] 查看: 4048|回复: 14
548 点
272 ¥
发表于 2006-4-17 10:40 | 显示全部楼层
本人第一次做胆机,按照下图做的,地线一点接地,昨天终于开声了,各点的电压与图中的很接近,不接信号时喇叭有吱声,随着音量大小而变化,不知什么原因?我准备用来推FE103喇叭的,由于定的箱子还没做好,就先直接接到有源音箱喇叭上,感觉声音没有什么特别的,不知什么为何?望指教,谢谢!
求助2A3胆机
求助2A3胆机
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-17 13:04 | 显示全部楼层
<>我回头试试,不过声音听起来倒好没有失真,就是没有什么特别,和我的有源音箱比!</P>
525 点
196 ¥
发表于 2006-4-17 11:42 | 显示全部楼层
<>你把第一级6SN7阴极上的电容去掉试试</P>
<>这个电路的失真应该很大,都没有反馈</P>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-24 12:47 | 显示全部楼层
<FONT size=1>通过调整,在信号线接上CD机上,音量电位器调到很大或很小的情况下,耳朵贴近喇叭听不到任何杂音,但音量调到适中的情况下有少许杂音,还有在信号线不接CD机上时吱声很大,另外我对此机的声音比较失望,根本听不出什么胆味、韵味,不知道是什么原因?望指教,谢谢!<BR></FONT>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-24 12:45 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-27 09:43 | 显示全部楼层
<>其他情况我也不清楚,描述的比较少,包括噪音情况都描述不清楚</P>
<>最好还是先检查连线问题</P>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-27 08:59 | 显示全部楼层
<>这里没有高手能指出问题所在吗?郁闷!</P>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-25 13:26 | 显示全部楼层
<>那版主有何建议?望不吝告知,谢谢</P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-25 12:14 | 显示全部楼层
<>这种情况问题应该出在第一级,不是电位器问题</P>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-25 10:27 | 显示全部楼层
<FONT size=1>在信号线接上CD机上,音量电位器调到很大或很小的情况下,耳朵贴近喇叭听不到任何杂音,但音量调到适中的情况下有少许杂音,不知为何?而且电位器调到1/2后再调大,音量没有变化,不知什么原因?我换了三个电位器都是这样。</FONT>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-25 09:43 | 显示全部楼层
<>没有输入信号自然容易引入噪音</P>
<>接入了前级,前级的内阻都是比较低的,噪音就不容易引入了</P>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:09 | 显示全部楼层
谢谢!还有接信号时没有杂音,不接信号时吱声大是怎么回事呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-25 09:08 | 显示全部楼层
<>把VQ的耦合换下来,改用其他品牌,古董唯一可用的品牌是TCC</P>
<>滤波电容改用欧洲品牌</P>
<>阴极旁路电容可以用无极电解</P>
<>另外测一下各级工作点</P>
548 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:04 | 显示全部楼层
<FONT size=1>电压我测了:图中340V实测341V、图中330V实测332V、图中280V实测290V</FONT>,使用的电阻是大红袍的,两个滤波电容是国产的长峰,偶合电容是VQ0.22/1000V、其他电容是飞利浦,输出牛是左氏的,电源牛和电感是南京CHM的,电位器是日本原装东京光音的,请版主指点,谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-25 05:43 | 显示全部楼层
<>输入信号回路注意屏蔽和干扰</P>
<>你把你的各级供电电压和所使用的元件报一下</P>
GMT+8, 2026-4-17 05:53 , Processed in 0.123620 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
