- 96
- 310 小时
- 2022-8-26
- 50
- 115683
- 161
- 96 点
- 96 ¥
- 2009-7-3
电容识别
1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)
(1)以uF為單位:電容容量1uF以上者,直接以數值標示容量,例如10000uF,3300UF。
(2)以pF為單位:第一位數與第二位數代表電容數值,第三個數字代表10的次方,亦即數值後面0的個數。例如電容容量標示為104者,代表10後面有四個0,亦即100000pF。
(3)以nF為單位:電容容量標示為100N代表100x10-9=10-7法拉,亦等於0.1x10-6法拉,所以等於0.1UF。
以上關係可以表示為1uF=103nF=106pF
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
1.串联公式少一括号:C = C1*C2/(C1 + C2)
2.并联耐压数值按最小的计算,木桶原理
串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此
并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下 |
