296
18664 点
16453 ¥
发表于 2009-7-18 21:53 | 显示全部楼层
Diy就是要有个性之---U盘播放器(2009参赛作品)
赛事宣布好久了,等得脖子都长了也没有见到参赛作品,怎么回事
既然都不肯献丑,我就发一个近作吧
相机一般般,照出来效果也一般般
296
18664 点
16453 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 21:54 | 显示全部楼层
Diy就是要有个性之---U盘音乐播放器
我的美女白领同学托我做个功放,美女收入学历都很高,而且眼光独到,送的东西要小巧细致有特色,这就费神了,做功放不难,
不过设计个有特色的小功放还是费些脑筋的,仔细考虑了一下,首先体积要小,功率还不能够减,起码要够用。
       论小体积,虽然有d类成品板,不过少了些diy的乐趣,还是照自己的习惯,功率部分就选用经典ic吧,最后决定选用 lm1875t,
元件不多,功率却不小,正常听音足够对付。现在电脑时代,一般人不会像自己一样买一大堆cd,不过网上wma MP3资源挺多,
可以挑选其中音质好的来用,那就做个U盘放大器吧,好像美女家的空间也不特别宽裕,最好带有喇叭,直接就可以听最好.
       这下可给我自己的构思吓一跳:小体积功放带喇叭,还有wma mp3播放器,可能挤进一个壳吗…….看了看自己的元件,
有个1寸高的超薄100w  双18.5v环牛,整流之后大概双25v,做个lm1875t功放刚刚合适,功率大概25w,外围元件少,
体积也可以缩小。Wma mp3解码板成品也不大,喇叭也不成问提,有网上买的sony小喇叭,ok!条件成熟,关键是小机壳。
       马去找淘宝上的小体积全铝机箱,设计时估计要整机散热,不安装散热器了.找了好久才翻到个合适的,黑色全铝机箱,全部没有开孔,
内部长250*宽度169MM*高度44MM外尺寸:宽度184MM,深度250MM,高度56MM,面板是6MM厚的铝板,u型全铝底板3毫米,侧面5毫米,
整机做散热器也不小了,ok就这个,还顺便买了wma/mp3解码板,lm1875t等元件. .等了几天快递发的各种东西就到齐了。
外壳
外壳
外壳..
外壳..
后板
后板
面板
面板
固定开关 电位器
固定开关 电位器
296
18664 点
16453 ¥
东西拿回家里准备动工,金工是diy最累人的活,功夫最多,要先动手。电源插座用原有的8字孔尾座,带一个220v输出,
还可以接个小的电器,虽然是家电级别的,在这里也够用了。这个插座孔就比较大,沿着画好的开关孔边缘线一排钻了下来,
拿出芯板,然后就用锉子慢慢修正,孔锉大了放进去太松就不那么美观了,手工做真是很慢。
       开尾板接线柱大开关孔的时候发现自己的钻不够开12毫米孔,第二天拿去朋友那里扩孔,拿回来一看,接线柱放不下,
孔偏了1毫米,晕……好在后板薄,又是铝的,软,自己拿小刀慢慢削,虽然费劲,却不是很累。接下来要处理面板,画了中轴线,
对称画了开关,电位器,3个led灯还有一个遥控接收孔的位置,慢慢从面板背后钻孔,小心不要划伤了面板,3个led和遥控接收头在面板,
位置拉得开,要固定就不容易了,干脆就拿洞洞板做固定吧,当即拿来hifidiy坛子的极品洞洞大开杀戒,又锯又钻又搭又焊……
       接下来要安放面板开关和电位器,仔细考虑以后,决定用固定在面板的做法,旋钮通孔容易,直接钻过去就是,
钻固定孔时候不能够打通面板,就要小心翼翼的钻孔,到合用深度就停止,用进口3mm头部略呈三角形的螺丝钉当做丝攻,
使劲扭进去就开好了牙,然后用铁片和螺丝柱子固定好电位器和旋钮式电源开关,led遥控接收板线太多,找了个10位接线排,
又是洞洞搭焊,弄完一看,不错,面板对称美观,后板插孔插座也蛮有形。
       接着固定wma解码板,这个倒也不难,固定好后侧板USB接口位置就直锯两道下来,横钻一排,锉刀磨平,开好usb孔,
接下来处理lm1875t的引脚,买的时候ic直立时引脚向后,我设想ic安装是直接装在底板上的,所以拿镊子小心弯折,扭平引脚向下,
然后根据洞洞板的孔位,把引脚小心向前弯折,这样平放的时候脚位就向上了。
        再往下就是最费功夫的洞洞搭棚,主电路板使用hifidiy的一整块洞洞板,板上有3组电源:一组供lm1875t,一组继电器保护用,
一组备用,主电源使用KBU605G桥一个,philips 35v 4700uf x 2,另外两组各YG901C2半桥一个,philips 25v  2200uf也是各一个。
主电路板除了电源还有两个lm1875t的电路和一个upc1237ha的保护电路。功放电路是厂家标准线路,与标准电路不一样的是2脚直接1k落地,
隔直电容取消。还有就是根据手头元件加了个输出电感,并且把手上的进口电阻仔细测量配对都用上而已。
       设计布局好后一个个的元件加,一根根跳线搭,从图片可以看到元件慢慢添加的过程,这真是个特累人的活,做到保护电路时候,
原来看着板子虽然挤,也应该勉强够放个继电器和保护ic电路。不过用装到元件时候发现没有空余的12v双刀继电器,晕……
反而倒有几个24v单刀没有用场,既然电压也合适,还是尽量利用上吧。不过位置不够啊,既然地面不够,那就向空中发展吧,
又锯洞洞,用上两个直角线路板转接排,立起来一块继电器板子,焊上继电器,搭好输入电源等线路就好了,两排6脚连接器焊点都焊好后,
线路板稳稳当当,不错。搭完电路一看,还不错,布局可以,就是略显杂乱,没有办法,人脑布线弄成这样没话说了.
USB 板子
USB 板子
面板
面板
显示接收板
显示接收板
显示接收板另一面
显示接收板另一面
面板背面
面板背面
大概布局
大概布局
lm1875
lm1875
处理引脚以后
处理引脚以后
洞洞板
洞洞板
慢慢加元件
慢慢加元件
洞洞板背面
洞洞板背面
296
18664 点
16453 ¥
检察电路没有错误后,没有焊接lm1875,先通电测试保护电路吧,小心翼翼的接通电源,等了10秒也不见继电器吸合。
??怎么搞的??也就那么几个元件,以前也搭过,能够正常使用啊。再仔细测量一下电压,双电源单电源都正常啊,
最后仔细观察发现漏接了upc1237第4脚的开机延时电路,现在电路板早已水泄不通,这个电路连得又远,只好底部加了个高架桥,
1n4002和10k电阻套上黑色套管,贴着底部板焊上了。再次通电测试,过了几秒,终于听到了久违的继电器吸合声音,嗒的一下。
Ok,成功了.看了一下,搭这个费神的洞洞板几乎花了一个星期的晚上时间(白天不怎么空)真是很费功夫的活,
因为不光要保证电路准确,还要尽量减少焊接时候的错误。
       这里说一下洞洞板的好处和特点,洞洞板本来设计是为了实验电路,不过一般的洞洞板确实只能够做实验,焊盘不好,
只能够一次过。质量好的洞洞板却可以发挥灵活多变的特色,做成稳定实用的电路,好处有:
1.不容易空间受限制,可以自己切割成合用的形状,现在成品板套件好多,不过不一定合适你的机子的安装位置
2.做得好质量一样有保证,有量才可以开版,不过diy有时候是兴之所至,而且有明显目的,做了一个不见得会有第二个的料,
洞洞板就可以大行其道.不过做洞洞板对技术的要求略高,从布局开始就要尽量减少错误,不然电路一搭上,
换元件就没有成品板那么方便,而且修改线路会形成带焊锡的空焊盘,不但不美观,有时候还可能影响线路的稳定性。
总之,是高手就可以尽量发挥,但是要注意减少错误操作。
       继续装机。。。。。。
       看了下,主板元件装齐,可以慢慢完成各部分的连接了,wma MP3解码板电源就用继电器的25v,
直接25v供电解码板上的7805会太热,计算了一下,工作电流160ma左右,压降12-13v,降压电阻大概在75-80欧姆之间,
翻遍我的元件箱子也没有找到合适的大功率电阻,只好用两个39欧姆松下2w电阻串联代替,也差不多,不过使用时候电阻热度不小,
就在底板开个3毫米孔,扭了个螺丝钉压一个大垫片,两个电阻涂些白色硅脂,用垫片压在底板上就好了,机壳本来就是做散热的嘛。
接下来接音量电位器,因为功放机子不单是用U盘,也可能会有其他输入,所以后面装有两个莲花输入座,
不过外接输入和解码板输出不可以并接一起的,怕有冲突或者电位差什么的损坏电路,应该有个输入切换,不过这个机子里面满当当,
没有位置搞切换开关了,怎么办?一天突发奇想,我有4连电位器,4 x 20k,一个双联做线路输入音量,
另外的双联做MP3的音量调节不是刚刚好吗?电路仔细处理一下就肯定没问题。找了4个聚丙烯小型方形1uf电容做输入隔离电容,
焊接到电位器板上面,接好输入线到主板上面,慢慢接好所有电源线,信号线,仔细再检查无误,侧板两边各开两个孔,
一个用螺杆固定小sony喇叭,一个是喇叭线过孔。喇叭也是淘宝买的 ,也是刚好机壳那么高,放在功放两边就像两个耳朵,
虽然略有影响美观,却是达到不加大体积出声的唯一办法了,本来喇叭可以放在机箱前面的两侧开关的位置,面板开大孔,
电源开关音量控制收回中间就行,不过怕加工时候损伤面板(不过自己手工真的很一般,而且这样做精度要求过高,实在做不了),所以放弃。
实在要这样放,就要线切割才可以达到这样的精度。
        接下来接好变压器电源开关的线,最后接的是面板显示遥控线,输入输出线,一根根仔细对接。接完再次检查仔细核对无误,
当即通电试机,开机电源灯亮,过会继电器吸合,黄灯亮,解码板状态灯闪了几下,正常,测试输出直流,两边都是1-2mv,
这个lm1875t真不错,插入U盘,状态灯连闪,播放正常,ok!慢慢扭大音量,音乐声从小喇叭里缓缓飘出,啊哈,妙……
       没听半分钟,觉得不对,仔细一听,吔??一边不响??停机摸一下两声道的输入,有嗡嗡感应声,正常啊。再仔细瞧瞧......
哪里接错了?又再核对一下电路,终于发现是音量电位器的线路接错了,原来接法是两个输出的L声道通过mkp电容后并一起,
结果倒接成线路输出和MP3输出的左右自己并一起了,晕。没办法,只好撬起原来的跳线重新接。接好再次试机一切正常。
看了看自己捣弄了半个月的作品,真的是别具特色,好好听几天享受享受再说吧……也不枉我累了这半个月
        接上小音箱通电一晚上,第二天检查无误,装好外壳,看看还真是挺漂亮,薄薄的外壳挺迷你,深度刚好两张cd那么长,
比例也合适,两个旋钮挺别致。就放茶几上试音,听了一下,不错,声音还算柔和细腻,控制力也不缺,声音不走偏,声底干净就足够了.
放点舞曲大声轰了10多分钟,整个机都热了起来,这个小ic热量却不小,天气太热怎么办?
经过试验,12v cpu扇子工作电流和解码板相当,干脆又串联了两个39R电阻,接个3.5插座到机器后板,找了个12v 电脑cpu扇子,
接上3.5插头,热的时候可以帮助机子散热。.不过不知道是不是因为没有前级的原因,有些录音电平略低的曲目觉得音量略小,
细节不太够,这也不算什么大缺点了。测试几天无问题,附上电源线,一段喇叭线,一个cpu扇子,一个3.5插头转2莲花头的鸡线,
还有遥控器,一起打包发走……美女收到使用后回音:挺别致的功放啊,不错哦……
装好喇叭了
装好喇叭了
测试中......
测试中......
俯视图 有些乱
俯视图 有些乱
刚好2cd长
刚好2cd长
带遥控
带遥控
16 点
16 ¥
发表于 2009-7-18 21:55 | 显示全部楼层
没发吧,
我怎么看不了
296
18664 点
16453 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 21:55 | 显示全部楼层
名称  usb音乐播放器
功能   U盘播放   可用wma MP3文件
        自带功放
        自带喇叭
        自带遥控  可以控制U盘播放时候的音量  可以跳曲   切换播放模式   可以关掉U盘部分电源
        有外接信号输入  可以播放外接音源 使用外接输入时候建议先关掉解码板部分电源
        面板状态显示  3个led灯
正面
左右 突出是 小喇叭  本机放音使用
面板左边突起旋钮  电源开关(旋转式,像扭音量一样,只有开关两档)  黑点刻度在左边关机  黑点刻度在右边开机
面板右边突起旋钮  音量控制  往左扭音量减小  往右扭音量加大
左边黄灯 保护指示  打开电源并不立即亮  过几秒延时  点亮表示状态正常  可以使用
中间红灯  电源指示  开机即亮  关机慢慢熄灭
右边绿灯  播放指示   没有U盘插入  开机闪烁后长亮  插入U盘自动播放时候闪烁
             遥控关闭U盘播放器电源时候熄灭
中间红灯下部有个孔  是遥控接收孔  使用遥控器时候大概对准就可以
背面
左边4个接线柱接音箱线  红正 黑负
背面大开关  A/B切换   本机/外接喇叭切换用  开关下拨  接本机小喇叭放音  开关上提  接线柱外接音箱放音
两个输入插座是外接信号用  可以接电脑 cd等的线路输出到这里  使用本功放放音
单独小圆孔是风扇插口  功放本身太热或者有保护停音就插入风扇帮助散热  风扇标签对着机器后部就可以了
最右边是电源插口  接入220v电源  配有一个输出口  可以接小电器
使用外接音源时候最好关闭本机播放器电源,让他不工作,不然会有一点引入噪音
机壳底部后面两个机脚是螺丝杆,放着不平可以调节一根退出一点(用尖嘴钳就可以),不过螺杆是金属的,容易划伤桌面,最好找本过时书垫一下。
遥控器使用 ------使用本机播放器时,可以遥控开关机  音量跳曲等功能
详细用法:
顶部  左 电源开关  打开关闭U盘播放器电源
        右  停止   播放时候停止放音
        10+   10— 是跳曲  前后跳10首
       中间    上下   VOL  +     VOL --  音量大小
       左右    跳曲  前后跳曲用
       EQ     本机自带几种音质模式  按这个切换   喜欢哪个音质就选择哪个
最下右边这个是重复键  有几种功能  1.重复  2.播放模式切换
按一下重复播放       长按3-5秒,就进入播放模式切换
本机开机自动随机播放,不按顺序,长按REPET    3-5秒,这时绿灯长亮  放开按键进入顺序播放状态
小龙!
649 点
648 ¥
发表于 2009-7-18 22:00 | 显示全部楼层
等图  也开开眼界
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2009-7-18 22:21 | 显示全部楼层
459 点
381 ¥
发表于 2009-7-18 22:26 | 显示全部楼层
??? 我近视看不到了
徐家桥修电视的
670 点
415 ¥
发表于 2009-7-18 22:30 | 显示全部楼层
图?
2146 点
1990 ¥
发表于 2009-7-18 22:33 | 显示全部楼层
我也看不到了
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2009-7-18 22:51 | 显示全部楼层
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6760 点
3914 ¥
发表于 2009-7-18 23:07 | 显示全部楼层
呵呵…不知声音如何…我听过一般的解码芯片最好听就是:ZR36932ELCG系列的芯片了…
296
18664 点
16453 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 23:44 | 显示全部楼层
明天再上些细节
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-7-18 23:51 | 显示全部楼层
强大,嘿嘿,够挤也够乱。
55
审查者
671 点
665 ¥
发表于 2009-7-19 01:29 | 显示全部楼层
那两个喇叭是个败笔~
387 点
320 ¥
发表于 2009-7-19 02:03 | 显示全部楼层
原帖由 kingboo 于 2009-7-19 01:29 发表
那两个喇叭是个败笔~
严重同意.
4884 点
4501 ¥
发表于 2009-7-19 02:07 | 显示全部楼层
为什么要装那么两只暴丑的喇叭.........
298 点
269 ¥
发表于 2009-7-19 02:17 | 显示全部楼层
进来兜一圈
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2009-7-19 06:43 | 显示全部楼层
围观
