14 点
14 ¥
发表于 2009-7-18 01:43 | 显示全部楼层
原来是一台国产标称AV 7.1声道的(超假功放,其他四个声道用两个TDA2030).
我把除了主声道部分外所有零件都拆掉了.
然后按其线路并加了恒流源之类东东进去.
并准备使用以下零件打磨改进
差分级用  2SA970     2SC2240
电压放大  2SA1145   2SC2705
驱动级用  2SA1930   2SC5171
末级功放  2SA1943   2SC5200
热耦合管  2S1406
曾经的HIFI Fans,HAM,
266 点
286 ¥
发表于 2009-7-18 13:33 | 显示全部楼层
建议找一款比较成熟的电路来仿照,你的电路,总觉得有问题...
47
991 点
1028 ¥
发表于 2009-7-18 20:29 | 显示全部楼层
回复 #1 kupstkupst 的帖子
什么软件画的?给个
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 21:45 | 显示全部楼层
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:17 | 显示全部楼层
这种线路 输入级是在甲类么?
489 点
482 ¥
发表于 2009-7-21 18:56 | 显示全部楼层
差分输入必须是甲类   起码要用恒流源吧  镜流源无所谓
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2009-7-23 01:04 | 显示全部楼层
这样用管不合理,声音不好。
380 点
398 ¥
发表于 2009-7-27 03:37 | 显示全部楼层
暂且不平论电路的好坏,只说说几个具体的问题
一:24V二极管应该用稳压二极管,你用为普通二极的符号,
二:33K可调电阻中心抽头不应悬空,
另外,输出级的偏流调整最好以下偏电阻作为调整元件,
玩电路的人大多数都知道,可调电阻在电路中是一个比较容易出故障的元件,故障现象就是阻值变大或开,如果把它设在上偏置电路上,,势必使控制管的电流减小,从而使输出管过电流而烧毁,
把可调电阻改在下偏,当其阻值变大或开路时,就能使控制管的电流增大,使末级管电流减小,避免在该电阻出故障时烧坏输出电路
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-8-23 22:21 | 显示全部楼层
同意楼上的,稳压二极管画法有误,虽不影响看图理解,但要养成好的习惯!可调电阻中心抽头不应悬空,差动输入级可以画的对称些,方便看图,线尽量少些直些!
论坛管理员
120 点
240 ¥
发表于 2009-9-2 00:12 | 显示全部楼层
问题大了去了
蒲公英
167 点
109 ¥
发表于 2009-9-2 09:39 | 显示全部楼层
画得不是很标准
