[DIY制作] 中高音有声短路的现象吗?
[复制链接] 查看: 5749|回复: 19
667 点
649 ¥
发表于 2009-7-16 11:19 | 显示全部楼层
突然想把音箱的中高音装到一块板上,用水晶玻璃雕刻,不想做箱,不知道可不可以呢?
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 16:34 | 显示全部楼层
居然没人理我呀
367 点
369 ¥
发表于 2009-7-16 20:57 | 显示全部楼层
可以的。。。。。
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 09:23 | 显示全部楼层
真的么,中音也差不多一千HZ的分频点
367 点
369 ¥
发表于 2009-7-19 02:54 | 显示全部楼层
原帖由 风清月明 于 2009-7-17 09:23 发表
真的么,中音也差不多一千HZ的分频点
1K分频啊?你是什么高音啊,一般球顶不能这么低的分频点的,像夜莺也是因为用号角扩散设计才分频1.2K的。
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-20 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 lovemockby 于 2009-7-19 02:54 发表
谢谢,是惠威DMB的,分频点低致800以上
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:00 | 显示全部楼层
再问
403 点
297 ¥
发表于 2009-7-20 22:00 | 显示全部楼层
只有低音才有声短路现象
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:40 | 显示全部楼层
关键是低到什么时候,什么程度开始有影响
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:52 | 显示全部楼层
一声叹息呀
381 点
280 ¥
发表于 2009-7-21 10:32 | 显示全部楼层
381 点
280 ¥
发表于 2009-7-21 10:34 | 显示全部楼层
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:41 | 显示全部楼层
呵呵,我被利用了
367 点
369 ¥
发表于 2009-7-22 00:57 | 显示全部楼层
低音最严重的是200H以下了。所以你不用担心的。
而且HIVI 的球顶中音的后腔都是密封的,是短路不了的,呵呵。
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-22 11:00 | 显示全部楼层
谢谢,那要回去看一下
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-22 16:50 | 显示全部楼层
还有没有回答的
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:51 | 显示全部楼层
还是要多学习,今天终于搞懂了,面板也有一个截止频率=115/宽度,所以说中音和高音是不需要装箱的,面板都远大于分频器所要求单元的下限频率了
367 点
369 ¥
发表于 2009-7-22 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 风清月明 于 2009-7-22 17:51 发表
截止先不用管,高音和球顶中音后腔都是密封的,部分专用锥盆中音支架也是密封的,就不用考虑短路问题。有些分频到100-200的中低音频段就需要单独设计的腔室,也要避免低音对中音的影响。
667 点
649 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-23 09:27 | 显示全部楼层
终于搞懂了,第一次要论坛解决到问题
46 点
40 ¥
发表于 2020-10-13 21:15 | 显示全部楼层
我也在考虑做对音箱,两个低音喇叭在同一个箱体,球顶中音/带式高音在另一个箱体(后板不封),放置在低音箱体之上。我这样做的目的是方便将低音与中高音的相位调整。
