4204 点
3407 ¥
发表于 2009-7-15 20:08 | 显示全部楼层
先看一张图,这个是日本Tamura的一款10K输出牛,现在我来分析一下理论上可以做到什么样的程度。
参与人数 1经验 +32 贡献值 +5 收起 理由
Julien + 32 + 5
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-7-15 20:17 | 显示全部楼层
J版805后的又一巨献.
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:18 | 显示全部楼层
从图中看,该变压器的初级电感量是50H(偏流100mA),功率40W,10K/4‘8’16欧姆。现在我来计算一下低频的频响和相移。
根据计算,在上述条件下,20Hz是-2.13db,相移38.5°,30Hz是-1.08db,相移28°。频响曲线与厂家公布的基本一致。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:39 | 显示全部楼层
假设该变压器的漏感为20mH,20KHz的感抗为2512欧姆,造成的衰减为:-0.0653db,就是说因为漏感造成的衰减可以忽略不计。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 20:43 | 显示全部楼层
那么Tamura  F2013输出牛的高频衰减是怎样造成的?答案只有一个,就是分布电容造成的衰减。现在来反推Tamura  F2013输出牛的分布电容有多大。图中看20KHz大约为-3db,30KHz大约为-5.5db,套入我以前做的分布电容与高频衰减Excel表格,大约反推出分布电容为1600pf,模拟结果20KHz为-3.02db,相移45.1°。30KHz为-5.14°,相移56.4°。20KHz与厂家公布的基本接近,30KHz有一些差异,这个可以解释,因为在接近谐振频率附近,相位会发生较大的变化。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:08 | 显示全部楼层
我没有测试过国内产的输出牛分布电容与漏感,我测试过进口的几个品牌的输出牛数据,对于这样的大牛,1600pf也是在情理之中,当然这个分布电容是在初级B端与次级0端相连时的测试结果,0端悬空我从来不测,因为没有意义。我按照进口输出牛的一贯做法做了一只,实测分布电容为1500pf。频谱仪做频响分析几乎一样,做单点频率对比比Tamura 牛稍好,初级电感量是69H(无直流,40Hz,5Vrms)。显然这样的输出牛还不能达到发烧的标准。
128
3098 点
2734 ¥
发表于 2009-7-15 21:11 | 显示全部楼层
占个位子听老师讲课
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:20 | 显示全部楼层
推挽牛我的极限是电感量400H,漏感4mH,分布电容不大于400pf,而这么大的单端我可能只能做到1000pf左右,假设做到1000pf会怎么样?现在来计算一下。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:26 | 显示全部楼层
计算结果为20KHz-1.44db -32.1°,30KHz-2.75db -43.3 °。对这个结果还是不满意。假设分布电容为850pf,20KHz衰减为-1.04db,就是说一定要分布电容控制在850pf以内才可以做到20KHz -1db。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:36 | 显示全部楼层
八路兄弟有没有比Tamura  F2013更好的输出牛数据,你贴得出来我就做得出来,嘿嘿,你贴不出来我就按30-20KHz  -1db做了。做805的牛还是蛮刺激的。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-7-15 22:12 | 显示全部楼层
回咪咪兄!高阻牛的确难做,MS到现在为止,偶还没见到很好的,
既然立志做这个。。。。。。就当往最好的去做,是不?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:36 | 显示全部楼层
这个怎么样,20KHz -0.9db,30KHz  -2db。这个是串10K电阻测试的,实际会好很多,因为加屏栅负反馈后等效内阻会低于10K,有可能到4K左右。我想做成10K/4、8欧姆的。频谱仪起始频率1KHz,结束100KHz,2db每格。上图是频响曲线,下图是相位曲线。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-7-15 22:40 | 显示全部楼层
实际的情况会好多少呢?咪咪兄有没有做后级电路?
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2009-7-15 22:42 | 显示全部楼层
回复 #10 忘记咪咪 的帖子
我也正准备做805牛,
还没有感动手,
怕做出来自己都不好意思测试,
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-15 22:53 | 显示全部楼层
回复 #13 土八路 的帖子
没有805管子,正在找。如果按J版的电路,20Hz--20KHz有可能不到0.5db。
73 点
73 ¥
发表于 2009-7-15 22:55 | 显示全部楼层
高阻牛过三 关  1。铁芯  2。绕法  3。听感     ;支持咪咪老师新挑战
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2009-7-16 00:08 | 显示全部楼层
回复 #15 忘记咪咪 的帖子
我还有对炮灰级的,刚从老家村上的机机上拔下来的,
可惜两只管子应该不配对,
连屏冒都没有了。
灯丝是没有问题,
但没有测试屏流,
那机机太大,我车放不下,要不一起搬回来拆废牛
等我把管管通下高压,要是还有屏流,可以送咪咪兄搞研究,
要是没有屏流就只敲玻璃玩
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2009-7-16 00:09 | 显示全部楼层
回复 #15 忘记咪咪 的帖子
明天先弄个简单绕法,试做一只看看
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2009-7-16 00:28 | 显示全部楼层
咪咪的10k牛是偶见过中最好的了
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-7-16 06:56 | 显示全部楼层
八路兄改845不就行了,低阻牛好绕多了,呵呵!
